查看: 5858|回复: 11
处理了!一个非常新的山特维克.科斯塔 的驱动顶尖(4号莫氏柄5驱动爪)
发表于 2013-6-5 22:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王树大 于 2013-6-8 12:15 编辑 5 \3 R3 z: Y8 a3 x7 `
) `" h2 G9 ~) i- J: F
2013-5-19 19:33 上传
% D( N8 O1 z+ U下载附件 (107.15 KB)
4 h7 N, x( d9 w7 J
( N: Q6 c7 M2 E, Q
7 M/ U3 _' w8 z 2013-5-19 19:33 上传4 C8 m* p3 I' ]* v! J1 l' F
下载附件 (60.39 KB)
& J: \: R/ O* y; A9 Q3 v
4 K! J0 N1 M+ i% `& b3 }
8 @  z3 w9 s$ b% k2 Z3 x驱动顶尖是非常高效的装夹附件,广泛适用卧式车床,各类磨床的装夹。刚收来一个,650元售出了。有人代理同类德国熊克的要上万元呢,我收来就几百元,这个是提高装夹速度的好附件,绝对能挣回这笔小投资,我的车床是莫氏5号的,如果是5号的我就不出让呢,现在转给需要的人,此价格3天有效。
发表于 2013-6-5 22:46:42 | 显示全部楼层
。。。机械这个东西其实水也深,你不知道里面的轴承是不是假的轴承。。或者。。其他问题~就怕、、、你懂的。。。非内行人士不敢染指啊。。。。
用于轴类零件外圆加工 装夹方式 两头顶 (驱动顶尖安装在主轴锥孔,尾做顶尖顶住工件 ,驱动顶尖的尖部回缩 ,回缩到一定距离工件端面就和驱动顶尖端面驱动爪接触)  发表于 2013-9-12 15:27
驱动顶尖确实是没有轴承 锥柄安装在机床主轴的锥孔中 主要指标 同心度和端面驱动爪材料抗重击能力  发表于 2013-9-12 15:23
谢谢王树大给我讲解。惭愧惭愧。还没有见过驱动顶尖什么样子的。。我以为和活顶尖是一样的。不知道有没有结构图看看。谢谢  发表于 2013-6-5 23:00
驱动顶尖是没有轴承的,这个不是活络顶尖啊,活络顶尖产量很大,驱动顶尖是没有转动件的。  发表于 2013-6-5 22:53
发表于 2013-6-5 23:02:18 | 显示全部楼层
没有转动件,是不是就是死顶尖类型?硬磨?但是端面那几个向刀一样的东西又好像是顶端面的,顶着端面转动。。。。汗。有时间是要去市场转转长长见识。
先学习一下,这个顶尖还是很不错的,可以加工很多装夹困难的产品。很有针对性,对于磨床来说也是好东西。  发表于 2013-6-6 15:53
哈,我真的从来没有见过。而且我相信很多朋友和我一样没有见过,在这边有好多单位,没看见哪个单位用过这东西,原理简单,我百度了一下,懂了。  发表于 2013-6-6 08:25
顶尖和驱动爪可以轴向浮动,顶尖与莫氏锥严格同轴。工件与顶尖之间无转动。版主应该没有操作机床的经验。  发表于 2013-6-6 05:16
装在动力轴端的,省了传递动力的卡子,效率很高!  发表于 2013-6-6 01:02
发表于 2013-6-6 07:32:16 | 显示全部楼层
这玩意好,可惜我没有内外圆磨床。
这东西可以通过法兰盘直接连接到主轴上 如果你的床子连主轴都没有 我就没办法了  发表于 2013-10-17 09:04
我的车床不要尾座,自然更用不上。  发表于 2013-6-6 12:00
不一定要磨床用啊  发表于 2013-6-6 09:27
发表于 2013-6-10 22:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-11 01:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
好东西*~值
发表于 2013-9-30 11:34:11 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-6-5 23:02
; u0 Q. V5 p8 V: f# \" D9 G; B6 i% {没有转动件,是不是就是死顶尖类型?硬磨?但是端面那几个向刀一样的东西又好像是顶端面的,顶着端面转动。 ...
; a/ q7 C& l% C
                                           我们的驱动顶尖的驱动爪是4个。内部是杠杆楔块结构。每个爪子都能单独浮动,刚性好,精度高。出现的打滑的情况比5个爪,6个爪的要少很多。更安全稳定。详细资料请参看我们的网站: www.autotal-tech.com
! N& `0 V$ V. q/ R
山特维克的驱动顶尖的五颗棘爪都是独立浮动的,5颗棘爪的受力面都是平衡的,没有虚顶的,你说哪种驱动力强大呢。  发表于 2013-9-30 17:08
发表于 2013-10-12 09:44:26 | 显示全部楼层
autotal 发表于 2013-9-30 11:34
+ L. M: s: ?( `: _- S# Y2 Q/ P我们的驱动顶尖的驱动爪是4个。内部是杠杆楔块结构。每个爪 ...
2 |; d8 {7 W/ d. T& e" G2 ]  Z: H
http://v.youku.com/v_show/id_XMTczODAxNTY0.html
- d# {( V4 G' c+ `" I' a我用实例说明。
发表于 2013-10-12 09:58:46 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-6-5 22:46
; T$ w" t) B, y! C2 y。。。机械这个东西其实水也深,你不知道里面的轴承是不是假的轴承。。或者。。其他问题~就怕、、、你懂的。 ...
7 m7 t( ]; p1 r# Y3 Q
现在驱动顶尖(活动齿)的结构分为三种:内部填充塑性材料、球型铰接、和杠杆式的。
发表于 2013-10-12 14:11:51 | 显示全部楼层
请教一下,它的装夹方式和顶紧,即嵌入的力从何而来。还有会不会顶弯工件使工件车出来成为哑铃型。先谢谢
! I1 h9 j0 y: w# L+ D; \
GMT+8, 2024-11-17 19:33 , Processed in 0.058232 second(s), 21 queries , Gzip On.
