很多客户在买车后,提出了变速箱使用的问题,由于不正确的使用,降低变速箱的使用寿命,这成了一个很大的问题。所以清障车厂家特别写出,如何使用变速箱的技巧,希望可以为广大用户带来益处。7 ?# i; L1 \! f1 B! O. Y
: T+ u$ o( L/ R3 ~$ a, X3 x2 L4 n大家可能都认为现在有了自动变速箱,就可以随意一脚油门、再一脚刹车就能完成对汽车的驾驶,非常的非常轻松。但是如果车主平时对自动变速箱不保养的话,即使再好的自动变速箱还是会很容易出现一系列的故障。 8 b1 z$ p1 L( J& f
& b0 W* O! Z; t; E' U, @技巧1:; T& {% E$ C: `/ O. n
很多用户在清障车长时间停车后,在换挡杆仍挂在D挡上。 ' I0 T6 j9 @" x5 a2 a
在等待红灯或堵车的时候,如果时间在一分钟以内的话可以将换挡杆保持在D挡上,但如果时间比较长的话,建议最好换入N挡(空挡)上,并拉紧驻车制动,否则会使变速器油温升高,油液容易变质。
* c$ w) _) Z" k- g1 X6 Z5 v' [8 x
* Y1 e9 j8 G1 ]6 w( z+ R7 O- }2 I! l技巧2:
: h0 `; o2 {0 ^很多客户在高速行驶中或下坡的时候,把换挡杆拨在N挡位滑行前进. / k0 A, G" F: E9 R9 w. E; v
有些驾驶员为了节省油,在高速行驶或下坡的时候,将换挡杆拨到N挡滑行,这很可能烧坏变速器。而当下长坡确需滑行时,可将换挡杆保持在D挡滑行,但不可使发动机熄火。 * }: X! F2 `% ~0 \' |" C$ H
0 ?" C+ U% o, D( F! G2 [. j: X
技巧3:4 }6 V4 I) K/ h1 I' D z Q& y) E
很多客户在自动变速器P或N以外挡位起动发动机。 9 P( S' W8 N/ G% w
在P或N以外挡位起动发动机时,虽然发动机不能运转,但有可能烧坏变速器的空挡起动开关。所以只能在P或N挡才能起动发动机,起动发动机前一定要确认换挡杆是否在P或N挡。 * U# r$ w. J* t! ?% { \% R
/ ]6 k! J. C+ j- f( b9 T. c4 A* m技巧4:
1 ^- u) p' ~$ [3 A0 \' c3 D很多客户坡道停车时不使用驻车制动。 , N7 k6 n1 }8 b2 `4 I' k" i, {
在坡上停车的时候,不使用驻车制动会存在安全隐患,虽然装有自动变速器的汽车在P挡位设有的停车锁止机构一般是很少失效的,但一旦失效就会造成意外事故。 . ~0 n6 G/ u3 y6 F, e! P: F. N
# N4 _+ u) y% l1 }6 p( A; H3 I7 o
技巧5:
# b* N6 v( T3 Z0 \" h有些客户只要D挡起步,一直加大油门就可以换到高速挡。
. o+ i2 f6 i2 | D; X5 T这种做法是错误的。因为换挡操作应是“收油门提前升挡,踩油门提前降挡”。也就是在D挡起步后,保持节气门开度5%,加速到40km/h,快松油门,能提高到一个挡位,再加速到75km/h,松油门又能提高一个挡位。降低时按行车车速,稍踩油门,即回到低挡。但必须注意,油门不能踩到底。否则,会强行挂入低速挡,可能造成变速器损坏。 3 E0 n" H2 F" x& T: T# s; C
所以,在使用车的时候,一定要注意细节,这样才可以延长车的使用寿命。希望我带来的这些小技巧可以帮助到大家 |
