查看: 2557|回复: 3
数控切割机的构造是由哪些部件组成的?
发表于 2013-6-5 16:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
- v! p  L( ~+ Q  j& _& f+ `% t$ F0 ]% C- `6 c5 k! b
    数控切割机的机架主要是由轨道和轨道梁、走行和检查平台、横梁和立柱、能介管道和电缆等组成。轨道采用高架形式,每流两根。安装轨道的轨道梁断面为“ 日”字形,内部通有冷却水,火焰切机轨道梁公用一个大机架。行和检修平台。平台盖板上部为钢制花纹板,下部为钢板。分布在铸流两侧,为了保证切割 操作工有良好的操作视线,横梁采用下置式安放。机能介管道和电缆设置在远离拉矫机一侧,如配置测量辊装置空气管和电缆设置靠拉矫机一侧。0 }# }" E  w4 p3 h  ?) c
. v) H2 h# W% i
    由下箱体、安装板、上箱体、箱盖和前箱体组成。箱体和上箱体是一个箱形双壁构件,通有冷水,可保护安装在其中的各部件,防止机下铸流热辐射的损 害。安装板在上、下箱体之间,火切机的各部件都装在此板上。箱盖在上箱体上方,是一可折的轻型子,便于安装和维修。前箱体是单壁箱体,用来保护切割枪、夹钳装置。两传动火焰切割机的传动装置由三相交流电机、两极蜗轮减速器、齿轮传动副、切割车行走和割枪驱动等部件组成。; `, g+ j4 B" L8 ]' [* D
+ c$ J) X* L( p" k
发表于 2013-6-5 17:57:17 | 显示全部楼层
执行部件,传动部件,动力部件,控制部件,辅助部件
发表于 2013-6-5 22:13:21 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 2013-9-2 19:37:56 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 02:51 , Processed in 0.069229 second(s), 19 queries , Gzip On.
