楼主: very0717
2个气缸同时压紧的问题
发表于 2013-6-5 16:10:15 | 显示全部楼层
小哥,你气缸是不是太小啦啊。能用大就用大点的吧
发表于 2013-6-5 20:23:48 | 显示全部楼层
加个导向之类的,结构更合理,能保证同步性,如果你不需要,那就算了……至于浮动接头,主要在偏心时用到,这样看你这结构简图不用也行
 楼主| 发表于 2013-6-5 23:22:55 | 显示全部楼层
气缸与工件直接连接,这样的话是刚性连接,对气缸本身不太好吧。
 楼主| 发表于 2013-6-5 23:23:36 | 显示全部楼层
菩提老妖 发表于 2013-6-5 20:23 ; g' e8 ~/ h* E9 g+ H% q0 I# a
加个导向之类的,结构更合理,能保证同步性,如果你不需要,那就算了……至于浮动接头,主要在偏心时用到, ...
' ~1 t4 ?1 G& l1 N! q" x$ `# H) `7 z( e
气缸与工件直接连接,这样的话是刚性连接,对气缸本身不太好吧。# S( ]0 N5 |5 X% n% N& \
发表于 2013-6-6 07:02:45 | 显示全部楼层
上海六艺机械 发表于 2013-6-5 14:32
8 o9 k, f* l9 o+ R0 P1 b
" M0 F8 ^. o" H& ~3 o( D
不管怎么调都是无法做到完全同步的,只是看起来差不多而已,要同步就加同步机构
" F1 ?( A, V. {1 S  w- i
发表于 2013-6-6 11:32:09 | 显示全部楼层
very0717 发表于 2013-6-5 23:23 , R4 o% D! H, {3 T) H( K
/ y$ J! y4 U1 E* o浮动接头就是用于气缸杠和连接件之间的过渡件,在允许的偏差范围内也能用,相对来讲,如果有偏差,气缸杠长期受到偏差径向力,肯定影响使用寿命,看你具体需要了(使用寿命、成本)……
, Y, \& p4 i$ f: p
发表于 2013-6-6 12:45:52 | 显示全部楼层
中间跨度是多少
发表于 2013-6-6 13:48:34 | 显示全部楼层
加工个U型座,轴销与孔的间隙放大一点。
 楼主| 发表于 2013-6-11 11:01:25 | 显示全部楼层
未完不续 发表于 2013-6-6 13:48 0 V' i- l, W7 n
加工个U型座,轴销与孔的间隙放大一点。
- F( y0 M9 d  g4 l8 w$ ^% i- ^
不太明白您的意思。能否画个简图( ^% f/ @9 E+ V, N" q5 n
GMT+8, 2024-11-17 16:21 , Processed in 0.052689 second(s), 16 queries , Gzip On.
