查看: 4949|回复: 20
如何给该物体运动降速或者缓冲该运动
发表于 2013-6-5 14:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,圆柱形物体再受到外力及自身重力产生高速下滚运动,运动路径如箭头所示,谁有好的办法可以使该物体运动时速度减缓些,或者在物体撞击到圆弧托板时能有个缓冲作用。希望能得到大家好的建议。
发表于 2013-6-5 14:32:12 | 显示全部楼层
尾段做一个上翘板,计算好高度即可。使工件可以正好越过上翘板。二次下落的时候通过直降间隙控制下落速度。当然,你也可以在斜面上就通过间隙法来控制速度,
呵呵,谢谢点评  发表于 2013-6-5 20:59
这个方法最简单,尾板做成可调角度的,总是能找一个合适缓冲  发表于 2013-6-5 15:12
发表于 2013-6-5 14:34:45 | 显示全部楼层
加大滚动摩擦力。另外,不知道物体和滚道各是什么材质的?
发表于 2013-6-5 14:36:19 | 显示全部楼层
圆柱形物体有多重?倾斜角是多少度?您是否要经过计算摩擦力和加速度。轨道上是否可以设置缓冲带(模仿公路刹车带),另外在上部增加一个弹性拨叉(可以做简易机械手)给下滑圆柱体一个适当阻力。
不好意思见笑了,我不是搞设计的,如有不妥,见谅。欢迎拍砖  发表于 2013-6-5 14:37
 楼主| 发表于 2013-6-5 14:51:06 | 显示全部楼层
圆柱物体属于易碎品,斜坡滑到很短,在滑道上设置减速带类的东西不太现实。
减速带可以用橡胶  发表于 2013-6-5 15:00
发表于 2013-6-5 15:09:20 | 显示全部楼层
上方装一长条毛刷子可以么? 毛刷子类型很多,方便调整
发表于 2013-6-5 15:16:16 | 显示全部楼层
用一个传动带
这个想法好 皮带是无动力的最好可调节  发表于 2013-6-5 20:42
这个思路是对头的,但是用不着这么复杂,用个毛刷适当遮拦下就可以吧!  发表于 2013-6-5 17:44
发表于 2013-6-5 15:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-5 15:34:00 | 显示全部楼层
可以在尾端加一个弹性胶垫。
发表于 2013-6-5 16:13:15 | 显示全部楼层
民工解法:
斜面上粘贴泡沫双面胶两条(可能需经常更换)。。。。
GMT+8, 2025-4-7 05:40 , Processed in 0.084738 second(s), 30 queries , Gzip On.
