公司做的产品中有用到O型圈(NBR) , 内部结构如图一;简单活塞运动 ,活塞自左向右低速运动,内部空腔有1.0Mpa水压强,当O型圈移动至件2倒角处时,O型圈密封失效,1.0Mpa水压会瞬时将O型圈冲起,当然不是整个O型圈都脱落,是一小部分脱离槽底(注 1.0Mpa水压只存在内腔中,O型圈密封失效后即无压强),活塞反向运动将冲起的O型圈挤破。问题就出来了 如何防止O型圈脱落?
1 j7 h" q/ T! f2 A4 p: d2 L% _
0 p' L6 F* u, F+ t, r8 i4 T j 我们做了几个试验 ,效果均不理想 。 更改槽结构如图二;内腔有1.0Mpa水压,活塞自左向右运动,O型圈受到水压发生位移紧贴槽右侧内壁,但当O型圈运动至倒角处时还是将O型圈冲起,活塞反向运动又将O型圈挤破,失败。
0 e# T5 u$ D. K9 g5 R1 R% t6 |6 j3 }
) F S, x0 i* y4 |6 L' ]5 j- Z. {, E 在图二的基础上 ,在O型圈槽底出钻一个小孔,如图三所示,当O型圈运动至倒角处时 ,O型圈没有被水流冲起。# C3 r4 f# {2 h0 u
) z4 ~! R& U a; R4 ~ Q 我自己的理解是 ,当槽底为图一,图二所示时 O型圈受水压影响 发生形变紧贴槽内壁右侧 , 当O型圈处于瞬间失效时,水流将O型圈冲起,(水是不可压缩的,即使是1.0Mpa的水压瞬时也就没了) 冲起的原因是否为虹吸原理?
* K, P1 D U/ V: |6 m& k! L/ i" c n- @# i, q8 d7 G
如图4,当气体流经箭头所示位置时,A处气压一定比气流的压强低(A处为密闭,跟喷漆用的喷壶一个原理),同理O型圈被水流带起来了(不知道这样说对不? ) 但在槽底钻一个小孔 ,槽底与外界相通,在O型圈失效的一瞬间,槽底有孔O型圈受力正好和槽底无孔时的O型圈相反,O型圈没有离开槽底...做了N次试验也没有出来。( k9 L3 p+ x/ L$ L5 J( P
" w N, n1 _6 L- f4 J1 H9 w 本人文字表达能力有限(体育老师教的语文),如有不对 请各位指出, 谢谢。 |
