楼主: fengtao666
此零件如何加工阶梯内孔和直径8的深孔?
发表于 2013-6-5 11:22:33 | 显示全部楼层
听雨的小鸡 发表于 2013-6-5 10:55
$ y( D' n( {* W0 u首先fai8通孔 平行度和圆度是自由公差,可以直接用深孔钻设备加工,中间的阶梯孔你这个样子根本不能走刀啊。 ...
+ W& Q: a1 p6 w0 T8 i/ t4 F呵呵,1、是从设计方面下手解决
4 q) L! ~6 @- |; p# c' [          2、考虑下受力情况能不能改成嵌快联轴器的样子链接成一体。7 g" g( C6 y1 ^) C3 q/ b9 t" l
发表于 2013-6-5 11:38:11 | 显示全部楼层
分段加工,改螺纹连接
发表于 2013-6-5 12:48:57 | 显示全部楼层
是不是可以参照类似的工艺来做:内冷麻花钻的内冷孔是怎么加工出来的?        4 r: b' P+ X2 |0 [1 p5 i
关于内冷孔加工工艺和大家分享:2 o( q$ i7 o" ]' B
工艺一:
: L+ z/ I8 d, E* s硬质合金圆棒制造工艺是这样的,先将钨粉挤压制成圆棒,中间的内冷孔是蜡,然后成型,脱蜡,真空烧结成型就成为合金黑皮,分单直孔,双直孔,单螺旋孔和双螺旋孔,用于制造钻头和铣刀
) |1 I/ C: b+ K7 B/ k工艺二:
! d. ~% K0 s) h3 F# S+ S, f一种铜锡合金的线,直径从0.几到25MM左右,粉料在研磨后制成坯(棒料)之前把合金线一同挤压成毛坯的棒材,经过高温的烧结,大概温度在1200多度,铜锡线自然融化,就变成螺旋的孔了!然后棒料经过保温后,上五轴的磨床(一般为瓦尔特或瑞典的一些,变成精磨棒料,再根据不同的要求,比如说加工奥氏体,合金类,铝合金时螺旋槽一般为大螺旋槽,加工一般的碳素钢、低碳钢,高碳钢HRC45以下的螺旋角度一般就可以10-15度,要是直槽的钻头就无所谓了,然后再磨前角角度钻头直径小前角最好大些,相反就小些,后角一般就加工韧度较高的工件适用大的后角,切削铁屑容易翻出,缺点就是崩韧,可以采用负前角的刀具。
做小家伙行,楼主这用法,4米起长,150的直径,你这么玩可玩不起。  发表于 2013-6-5 14:26
发表于 2013-6-5 13:07:40 | 显示全部楼层
无能为力
发表于 2013-6-5 13:41:41 | 显示全部楼层
先分段加工   再焊接上
发表于 2013-6-5 16:47:59 | 显示全部楼层
搬个小板凳学习
发表于 2013-6-5 18:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
8mm和55mm直孔,我们公司可以做,拐向就没办法了,,
发表于 2013-6-5 20:43:28 | 显示全部楼层
先做一个大料,穿55毫米孔,然后使用热锻冲压成曲轴,然后两头一内孔支撑车削外圆,再打8毫米长孔,锻压成型的工件机械性能一定不错的。
这个玩意它就不可能便宜,就是用立体打印机也不可能便宜啊,几米长的不锈钢啊  发表于 2013-6-6 08:47
哈哈,这一套下来,楼主的这个创新设计估计报价就超标了。  发表于 2013-6-6 03:45
拐弯处不是55毫米对吗,那就改变锻模形状,知道找到适当的尺寸,这个并不难啊,可能拐弯处也是55毫米,只是斜过来了投影尺寸变小了呢。这个可以问问设计院可以把此处精度要求适当放宽泛些。  发表于 2013-6-5 21:55
拐弯处不是55的  发表于 2013-6-5 21:38
发表于 2013-6-6 00:53:27 | 显示全部楼层
: j" e# j* J- k. M2 l0 V2 a
* X4 n( I- d; m: B  Y  d30°位置Φ47.6,中间及两端Φ55,哪位大侠设计的?蛋疼……
/ R3 x& [+ s" r1 H% `9 }如果都是Φ55钻它个通孔直接压力机折弯,再枪钻Φ8孔
发表于 2013-6-6 07:29:01 | 显示全部楼层
精铸钢钻Φ55成型,钻Φ8孔成.价格不菲
GMT+8, 2024-11-28 02:35 , Processed in 0.056283 second(s), 19 queries , Gzip On.
