查看: 6977|回复: 25
此零件如何加工阶梯内孔和直径8的深孔?
发表于 2013-6-5 09:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,材料是无磁不锈钢棒,石油钻井用的。设计的更改余地很小。请问机加工高手,如何加工阶梯内孔和那个直径8的深孔???  r$ x; G7 e5 M9 u$ b
发表于 2013-6-5 09:53:51 | 显示全部楼层
阶梯孔难道是放电?深孔应该是深孔专用机器吧,展会上见过。
发表于 2013-6-5 09:57:17 | 显示全部楼层
。。这设计有点蛋疼啊。哪家公司的设计?
看现在的情况,你也别考虑什么摩擦焊了。要么定制一种定向钻头,原理跟打井钻头一样的。要么就是错位分段焊接。把周向焊缝变成轴向周向均布焊缝,以增加旋转时的抗扭剪能力。  发表于 2013-6-5 11:14
呵呵,俺们不做钻艇这块。俺们搞得是旁通阀以下的部分。所以,上面的钻艇多大,我到现在也没见过实物。  发表于 2013-6-5 11:12
摩擦焊对偏心孔可能不太合适啊,不知道怎么控制才能让偏心孔同轴,要是差的不多的话还能电火花修修,偏的多的话就直接废了。仁兄你们那6寸半的钻铤是多大的泥浆孔?  发表于 2013-6-5 11:08
测量参数不同罢了。我不搞MWD,公司有专门搞的。我只管钻具部分。  发表于 2013-6-5 10:49
是LWD,它和MWD还是有很多功能上的不同。仁兄也是搞这个的?幸会啊!  发表于 2013-6-5 10:46
别提钻杆断了。钻井的管子很多都是端部蹲粗摩擦焊。你这个实在不行也搞摩擦焊得了  发表于 2013-6-5 10:45
55的孔走泥浆的?6寸半的钻具?  发表于 2013-6-5 10:43
不就是MWD吗?给MWD的传感器找个可以安放的位置。  发表于 2013-6-5 10:40
这是随钻测井设备用的,用它取代钻铤的位置,处于研发阶段。一头接钻杆,一头接泥浆发电机,内部有阶梯孔是为了在厚壁上开槽放硬件。几千米的井,钻杆断了不是好玩的,安全要求很高,所以不能分段焊接。  发表于 2013-6-5 10:33
同感啊,楼主能否介绍一下吗  发表于 2013-6-5 10:10
发表于 2013-6-5 10:07:29 | 显示全部楼层
常规方法只有分成5段加工最后用氩弧焊拼焊了
发表于 2013-6-5 10:09:06 | 显示全部楼层
难道就不能分段,然后再联接起来?
看场合吧,有些场合不能补焊,比如承压场合。  发表于 2013-6-5 10:21
发表于 2013-6-5 10:10:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-5 10:30:46 | 显示全部楼层
看来,这么多年白混了。
发表于 2013-6-5 10:43:43 | 显示全部楼层
坐等高人啊
发表于 2013-6-5 10:55:11 | 显示全部楼层
首先fai8通孔 平行度和圆度是自由公差,可以直接用深孔钻设备加工,中间的阶梯孔你这个样子根本不能走刀啊。。。。。。估计只能分段焊接了。
是,如果内孔再大些能过刀就好办了,直接镗就行了。  发表于 2013-6-5 11:00
发表于 2013-6-5 10:59:00 | 显示全部楼层
记得坛子里,逍大是做岩芯钻的,还有一个做钻机的朋友。
7 v; G) o1 u; B; j/ r0 o  Q8 c8 i% u不过说实话,你们这设计是顾头不顾尾啊。干脆造个小号钻机钻你们这个孔算了。找找逍大,让他给你们设计个小号钢芯钻,带WMD导向的。
GMT+8, 2024-11-28 02:38 , Processed in 0.065185 second(s), 25 queries , Gzip On.
