查看: 16891|回复: 26
普通冲压如何做到断面为接近全光亮带
发表于 2013-6-5 08:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题采用什么方法可以用普通的冲压方式,达到产品光亮带为90%以上。请高手赐教。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
模具小侠 + 3
发表于 2013-6-5 08:15:06 | 显示全部楼层
减小上下模间隙,
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:57:51 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2013-6-5 08:15 : D# u5 R) ?7 K' B
减小上下模间隙,
/ F4 X2 |8 R4 e  i" i% L  E% V- v' q
十分感谢“大海无边”的回复,只是减小间隙对于圆弧,或是圆孔的光亮带效果明显,基本上全是光亮带,对于直线断面就不理想,光亮带只能达到50%左右。是否有什么机关啊?还望多点拨一二。谢谢。% x5 K* ?( a( m- R( [
发表于 2013-6-5 09:16:22 | 显示全部楼层
arminyang126 发表于 2013-6-5 08:57 % {+ _) k8 i$ C, g4 M5 V0 l
十分感谢“大海无边”的回复,只是减小间隙对于圆弧,或是圆孔的光亮带效果明显,基本上全是光亮带,对于 ...
1 x" ^/ R; v( u5 R下面加垫缸
  U" S& h$ Y# F4 J0 G$ q3 C
我玩过,嘿嘿  发表于 2013-10-24 07:41
精辟!  发表于 2013-10-23 12:04
发表于 2013-6-9 13:46:23 | 显示全部楼层
也可以考虑精冲,也就是冲两次。
发表于 2013-6-15 19:28:23 | 显示全部楼层
哥哥!你要达到哪个效果,要用精冲工艺!
发表于 2013-6-22 07:03:29 | 显示全部楼层
要求高成本也高
发表于 2013-9-13 15:10:33 | 显示全部楼层
精冲吧,这个要求只能这样做了。9 \: C7 C) B; F8 p" C
发表于 2013-9-22 21:56:04 | 显示全部楼层
把凸模做成锥形,加大冲床行程,前面冲后面挤压。
发表于 2013-9-23 11:34:41 | 显示全部楼层
精冲。
GMT+8, 2025-4-4 00:11 , Processed in 0.072584 second(s), 16 queries , Gzip On.
