查看: 6948|回复: 16
我现在想做一个简单的升降结构,有行程这么长的拉簧?
发表于 2013-6-5 00:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:我现在想做一个简单的升降结构,完全靠重力不同而实现。起初承重物体重量几乎为0,随着承重重量变大,支撑座沿着导轨往下匀速下降,下降的最大高度为450mm;随后随着承重重量减轻,支撑座又沿着导轨匀速上升到最初状态。
现在问题是,我想通过弹簧来实现这一动作,但是查找了很多弹簧都没有行程这么长的拉簧,各位高手有什么好的建议?
谢谢啦。
发表于 2013-6-5 01:21:50 | 显示全部楼层
换个气缸就完了。看看市面上的升降椅的设计,用那个原理。
 楼主| 发表于 2013-6-5 01:26:03 | 显示全部楼层
哦,还有这个结构造价要便宜点。气缸能比较好 实现这个简单的功能吗?我先去查查看
 楼主| 发表于 2013-6-5 01:31:48 | 显示全部楼层
刚看了下,自动升降椅的升降高度一般没450mm,并且需要的力气比较大,我最大承重才40KG。
不过,你需要双向自动的话,估计得在升降椅的结构上增加定压回气阀。然后在两个阀之间设计互锁。  发表于 2013-6-5 02:30
承载力取决于你的放气口的压力阀设定值。你可以选择100KG的,自然就能选40KG的。这个不是问题。 对于行程,这个应该也不是问题。只是越长越需要考虑压杆稳定性而已。  发表于 2013-6-5 02:28
发表于 2013-6-5 02:33:25 | 显示全部楼层
如果你倾向于小成本,可以自己设计弹簧,但是个人感觉,这里用弹簧可能寿命上不能保证。你可以换一种形式看看。比如用流云杆结构+弹簧的设计。即在流云杆的平行四边形水平节点间加弹簧,这样可以减少弹簧的运动距离。
。。。。。弹簧啊,弹簧。只是让你换个方式用弹簧解决长度问题。  发表于 2013-6-5 20:59
您发的流云杆就是类似升降机的结构,但这个一般都有外力驱动,而我需要靠自重来实现上下升降。  发表于 2013-6-5 19:53
收到,谢谢,原来和升降机是一个概念  发表于 2013-6-5 14:51
这种结构能很方便的改变力的方向。因为根据需要可以多级加载控制力,因此也很适合楼主的要求。  发表于 2013-6-5 14:22
http://www.chinamdi.org/htm/20080229143828.htm 看看这个机构吧。流云杆是我大学导师的叫法。实际上查了查,也没找到个明确的叫法。结构是这样。  发表于 2013-6-5 14:20
zerowing 侠,这里继续请教,看见您上面写的流云杆结构,觉得很陌生?能详细说说吗?谢谢  发表于 2013-6-5 13:36
hitzek77 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-5 08:02:19 | 显示全部楼层
想法是不错,但是使用久了弹簧的寿命就大大减短了,个人感觉还是气缸比较实际点
发表于 2013-6-5 11:56:52 | 显示全部楼层
用气弹簧行吗   面包车后门那个
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:45:31 | 显示全部楼层
另外我还需要支撑座可随着重量变化,并且当重量一定时可停在在某一位置上。气弹簧和汽缸我晚上去研究研究。
发表于 2013-6-5 13:23:33 | 显示全部楼层
求大侠帮想办法:堆叠材料
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=266803
发表于 2013-6-5 16:35:21 | 显示全部楼层
木有明白,几个拉簧串联不行吗?
一个是我上下空间有限,几个串联时返回就不行了吧。  发表于 2013-6-5 19:55
GMT+8, 2024-12-25 15:01 , Processed in 0.057962 second(s), 21 queries , Gzip On.
