楼主: 兰州海默
这6个槽怎么加工?如图,请教
发表于 2013-6-4 15:57:23 | 显示全部楼层
数控插齿机,车倒角
发表于 2013-6-4 16:01:43 | 显示全部楼层
内齿圈都能插出来,你这个没有问题,数控铣磨个插刀,慢慢差也可以做出。) k! y% C$ j" w, p2 ]# h
发表于 2013-6-4 16:01:48 | 显示全部楼层
用插床
 楼主| 发表于 2013-6-4 16:06:51 | 显示全部楼层
听雨的小鸡 发表于 2013-6-4 15:57 " q; ?# Q7 W8 b9 ?. o+ ~4 ^- F
数控插齿机,车倒角
; G7 o& g4 b2 b9 v4 k
那个槽子只有10mm宽度,可以插么?我觉得会撞上啊$ Q, B) b' h# }+ {& J" D
发表于 2013-6-4 16:16:17 | 显示全部楼层
兰州海默 发表于 2013-6-4 16:06
1 C, h( ~3 D+ \那个槽子只有10mm宽度,可以插么?我觉得会撞上啊
3 o( v" c9 Q6 o  u* \
完全没问题,就是不知道你们公司有没有合适的设备。
 楼主| 发表于 2013-6-4 16:27:32 | 显示全部楼层
听雨的小鸡 发表于 2013-6-4 16:16   t& j2 c4 y. J, J; |
/ T: [' p" i: O. k我们公司没有插床,打算外协
) M" B8 G% n5 ^" s! m
发表于 2013-6-4 16:37:55 | 显示全部楼层
兰州海默 发表于 2013-6-4 15:37
! p" D- Q. r, d焊接恐怕不行,槽子的粗糙度要求Ra3.2
% R/ q' y5 r/ x5 R
焊缝选在6个槽后的那个槽过去一点,两件采用过盈配合再焊接,应该可以保证两件的同心,如果要求比较高,可以采取加热后压入,如汽车差速器壳体与齿圈就采用这个方式。因为采用两件分开加工,不管你说的是那个槽的加工精度都可以保证了  x9 b5 j1 c) i3 S6 ~) a, j7 _
 楼主| 发表于 2013-6-4 17:10:39 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2013-6-4 16:37
! X* m, }! K) f; {1 |8 z焊缝选在6个槽后的那个槽过去一点,两件采用过盈配合再焊接,应该可以保证两件的同心,如果要求比较高,可 ...
% e) Y- U0 @* x% N5 B多谢你的帮助
* Y2 ~/ S5 t) d. q5 G
发表于 2013-6-4 20:26:00 | 显示全部楼层
唉,这个用插刀就可以加工的。至于倒角,在插之前做槽的时候就倒好了。都不认真看图。
发表于 2013-6-4 20:36:40 | 显示全部楼层
插床,或放电
GMT+8, 2024-11-27 20:25 , Processed in 0.057585 second(s), 16 queries , Gzip On.
