楼主: 兰州海默
这6个槽怎么加工?如图,请教
发表于 2013-6-4 15:01:56 | 显示全部楼层
兰州海默 发表于 2013-6-4 14:19
: A% A- k1 p1 I' k退刀槽才10mm,所以插床肯定不能用
$ |4 p0 b1 d$ c* P& u; f多大的插床?为何说肯定不行呢?
发表于 2013-6-4 15:05:03 | 显示全部楼层
经济点的做法是电脉冲
发表于 2013-6-4 15:25:10 | 显示全部楼层
兰州海默 发表于 2013-6-4 14:27
. Y# r% S% R) m, s有实物
) I) Z% Y. s; _) s
不管怎么说,即使有办法加工出来,也最好能分成两个零件或者更改结构。前提是不影响使用的情况下。你认为呢?
9 k8 e  P7 R, q- ?0 W
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:25:23 | 显示全部楼层
头疼啊,看了一些加工方法,找不到合适的
发表于 2013-6-4 15:30:07 | 显示全部楼层
兰州海默 发表于 2013-6-4 14:55 + r  R9 q# f* _# U7 t+ V7 ^
那如果是分开加工,用什么方法合成一体 保证连接强度?
+ X9 [/ I- M" [( C7 |
开焊缝,焊后加工。如果是批量很大可考虑用设备自动焊接。其实很多东西是焊接成一体的,比如热水器水箱、压缩机壳体、不锈钢管,有些是焊接后刷光的,成品根本就看不出焊缝在哪里+ L- z9 V- v$ E2 g
发表于 2013-6-4 15:34:41 | 显示全部楼层
兰州海默 发表于 2013-6-4 14:01 # |* W0 s& l. D5 W( d6 u! q; O
放电能完全是直角么?
2 F/ m+ e4 M+ B: s7 J4 j! M- Y" n可以,做两次放电加工,最一次清角放电就行了,要什么样有什么样,当然价格也不便宜
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:37:12 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2013-6-4 15:30
9 ]  M8 a' a/ S8 f' t% c开焊缝,焊后加工。如果是批量很大可考虑用设备自动焊接。其实很多东西是焊接成一体的,比如热水器水箱、 ...
2 h. l6 P+ d- T# S9 S焊接恐怕不行,槽子的粗糙度要求Ra3.2
8 M+ Z, @4 l/ t- N! f8 j+ D6 y
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:38:25 | 显示全部楼层
joryssl3210 发表于 2013-6-4 15:34 # V6 J1 Y4 b, q: h) I/ H2 H5 Z
% m6 p" K6 |/ m" n( P/ p" S- q, n这要是成功的话以后会批量加工的,价格太高估计领导不会干
4 Y8 S  u+ ]  _) j- O, {
发表于 2013-6-4 15:47:39 | 显示全部楼层
兰州海默 发表于 2013-6-4 15:38
  W$ o3 ~5 }* [! U" ~这要是成功的话以后会批量加工的,价格太高估计领导不会干
2 t! Y0 b# L# @5 P
你成批量的只有改图了,换一种结构,你给个总装图,可以讨论下怎么改好,正常分两个工件做,做好焊接,或者加工配套好后配打定位销定位死,有一些电机电车上面的齿轮也是这么做的2 B7 N2 P- ]3 L7 {- A
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:54:58 | 显示全部楼层
joryssl3210 发表于 2013-6-4 15:47 0 y1 l. e# a6 P2 Z$ C; v% @
你成批量的只有改图了,换一种结构,你给个总装图,可以讨论下怎么改好,正常分两个工件做,做好焊接,或 ...
  Y; A# k, E  T' M; s, t3 u; \0 _
兄台,实在是不好意思,这个图纸研发的才有总图,给我们只发了几张图,而且还是PDF得,我这是用转换软件转的......他们保密的很。
2 U5 d* g. b1 e6 o! Z0 u" W, U
GMT+8, 2024-11-27 20:32 , Processed in 0.061332 second(s), 17 queries , Gzip On.
