楼主: 兰州海默
这6个槽怎么加工?如图,请教
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:19:14 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-6-4 14:06 7 S, b$ t6 v7 f) u: g
那不是有退刀槽么?
) H7 I6 V, D, q$ t( J退刀槽才10mm,所以插床肯定不能用7 b8 }5 u% D* O$ F8 A  k
退刀槽10mm足够退刀了,插床可以加工的。  发表于 2013-6-4 16:50
发表于 2013-6-4 14:22:32 | 显示全部楼层
你确定有实物加工出来了?还是你设计出来的零件?呵呵~
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:27:21 | 显示全部楼层
jayqqee 发表于 2013-6-4 14:22
' s* g. L0 v$ l5 ~: p你确定有实物加工出来了?还是你设计出来的零件?呵呵~
8 |6 m8 C% [5 }" W" m) W有实物- U- S8 o0 @) ?2 a6 s
发表于 2013-6-4 14:28:28 | 显示全部楼层
这东西做什么用的啊,要这么设计。
发表于 2013-6-4 14:30:04 | 显示全部楼层
能不能分成两个,然后在用螺纹连接。
发表于 2013-6-4 14:33:09 | 显示全部楼层
这东西是分开加工再合在一起的,从里面也倒角就可以看出来
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:34:47 | 显示全部楼层
一直被虐 发表于 2013-6-4 14:28 6 j! Z5 y% f1 X3 y
这东西做什么用的啊,要这么设计。
; f9 m. O) R7 G3 F- P6 q5 G3 {井下用的,具体什么现在不方便说的
9 W: \, K( q8 w
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:35:33 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2013-6-4 14:33
- J7 X$ X: A$ D  ?- G: c* g这东西是分开加工再合在一起的,从里面也倒角就可以看出来
: l: z& L/ F5 Y- I' ]+ l* O* p看过设计部的资料,和从别处弄来的图片,是一体的 没分开2 @' R; }$ f% O
发表于 2013-6-4 14:45:37 | 显示全部楼层
兰州海默 发表于 2013-6-4 14:35 $ E& K& F' u! o: j4 Q5 V
* H$ N: T3 g0 f: Z如果加工,肯定是分成两体的,因为里面都有倒角,但最终是合成一个零件。如果采用精密铸造,里面就是不加工的。也有类似的零件,如齿式联轴器,那个内齿就与你这个零件一样,所有这不是什么特殊的结构7 }" T7 \3 V" g9 g
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:55:12 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2013-6-4 14:45 1 N9 n7 r: E$ }7 k: S4 S" ?
如果加工,肯定是分成两体的,因为里面都有倒角,但最终是合成一个零件。如果采用精密铸造,里面就是不加 ...
0 f% U7 h. t+ X' Z6 B- z% Y9 @那如果是分开加工,用什么方法合成一体 保证连接强度?
6 k& p2 S7 y" O9 q0 a6 c+ d* k5 O) b
GMT+8, 2024-11-27 20:34 , Processed in 0.062043 second(s), 17 queries , Gzip On.
