查看: 5671|回复: 7
对刀塞尺,请教
发表于 2013-6-4 11:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式外拉床,拉平面,我用塞尺来对刀
$ Z8 g' ]" S! ?2 F但是书上对塞尺介绍甚少: h4 h9 ?9 \- _/ R2 w1 K
百度出来的图片乱起八糟) [& K8 k! y* ?8 d+ c5 g
我想问就是如何把塞尺固定到夹具体上,塞尺的具体样子是啥样  j! ^9 @+ N: R4 B4 f
谢谢
发表于 2013-6-4 12:15:00 | 显示全部楼层
拿塞尺对对刀是骗自己,那玩意儿根本不靠谱,还不好用,不如找个用坏的合金刀柄
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:35:05 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-6-4 12:15 / k% P) h, m! z
; |+ R7 D; o( l) p0 U
愿闻其详
! P" V$ }2 S$ z& l4 v2 g+ }9 o
发表于 2013-6-13 18:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
回复楼主以下二三楼
. E7 I$ z( T" n2 Q; I. d塞尺不要小看取胜你自己技术撑握到几丝的概念
1 p; X* {( G1 P; `% X用精通塞尺对侍于机床刀具和工件水准
/ D' d7 {! n! K9 l" G2 |  A达到工件质量精确度来自: Android客户端
发表于 2013-6-13 19:06:38 | 显示全部楼层
不了解你的加工状况。不好瞎分析。
发表于 2013-6-13 20:39:35 | 显示全部楼层
塞尺是一组尺寸的薄片形状的尺寸,可以是用来检测缝隙的,比如:两个零件之间有缝隙,不方便用尺寸测量,你就可以用塞尺去塞缝隙,如果0.05的一片能过,说明缝隙>0.05,那你再用>0.05的塞,如果0.1的赛不过,那说明缝隙在0.05与0.1之间。
发表于 2013-6-15 07:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
过盈作用来自: Android客户端
发表于 2013-6-15 08:45:47 | 显示全部楼层
不懂 过来看看
GMT+8, 2025-2-26 19:32 , Processed in 0.058645 second(s), 16 queries , Gzip On.
