楼主: 叶飘零
全自动麻将桌是如何实现自动洗牌的?---[请教]
发表于 2010-1-7 20:47:37 | 显示全部楼层
学习了, 谢谢
发表于 2010-1-7 22:30:04 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
发表于 2010-1-8 17:21:33 | 显示全部楼层
大概的意思是知道了
发表于 2010-3-21 14:55:05 | 显示全部楼层
终于把心中好久的疑问弄明白了
发表于 2017-1-17 15:43:46 | 显示全部楼层
看看
发表于 2017-1-18 14:52:52 | 显示全部楼层
我在麻将机制造公司待过,原理也可以讲给你听
发表于 2017-1-18 15:03:03 | 显示全部楼层
1、首先是洗牌,下面一个大电机旋转。
2、牌进去旋转,由于离心力,自然而然进入运输麻将牌的四条轨道里。
3、正反面的调整:麻将牌里埋着磁铁,在厚度这个方向上偏心,所以牌正面和牌背面受力大小差距很大。利用磁铁,翻转成一致的朝向。
4、送牌的轨道由圆周渐渐升高,接近麻将桌桌面,并从四道口子同时输出。光电控制过牌张数,达到之后就不再进入。多余的牌可以再送入洗牌池。
5、每个出牌口张数发全,洗牌电机停止转动。四个小电机控制升降,把四道排好的麻将从桌腹中升起。
6、打完牌后,按钮按一下,桌中间升起一块圆板,所有牌从缝隙里推入洗牌池,圆板下降回原位,把麻将桌封好。
7、再重复1-6;
发表于 2017-1-18 15:04:49 | 显示全部楼层
一、大大小小电机至少有28个;
二、每张麻将牌里都埋有磁铁;
三,过程控制是可以编程的,也就是说有作弊的余地。
发表于 2017-1-18 15:10:44 | 显示全部楼层
长城垒起来是这样的:
1、首先是调整麻将牌的正反面,利用一块大磁铁,麻将牌从上面经过。比如正面可以通过,背面的话受到斥力,会自动翻转。
2、然后麻将牌横向进入一个直轨道,一张推一张;
3、排整齐之后,输送口升高一张麻将牌的厚度,继续往里送。这样就会形成一条两层的麻将牌。
4、过程由光电开关控制和计数,够数就不送了。
发表于 2017-1-18 15:13:42 | 显示全部楼层
在四个输送轨道里,排好四条两层的麻将牌。
然后一起升出桌面,底下横条到达桌面高度后静止不动,使得桌面是平整无缺的。
最后,就可以愉快地打麻将了。
GMT+8, 2024-11-25 21:49 , Processed in 0.049116 second(s), 15 queries , Gzip On.
