楼主: 叶飘零
全自动麻将桌是如何实现自动洗牌的?---[请教]
发表于 2009-11-7 21:39:27 | 显示全部楼层
有意思   谢谢给位  谁要是有个图就更好了  视频最好
发表于 2009-11-7 21:47:38 | 显示全部楼层
好的 谢谢给位 很感谢论坛给我们的平台
发表于 2009-11-7 22:01:34 | 显示全部楼层
很有意思  再次感谢
发表于 2009-11-7 22:46:19 | 显示全部楼层
机构不怎么新鲜,只是做的确实很是精巧。
里面所运用的原理在自动化上面都能很容易找到的。
1、麻将分选:
圆盘转动,带动麻将,有弹簧机构分选入列,磁条分选(此原理在电池自动化产线有应用);
2、麻将分选后输送,皮带线输送,不难理解,工业上到处都是;
3、麻将堆码,此机构也很常见,不过在工业上都是用汽缸实现,很简单。但此处动力源为电机,所以需要凸轮机构,所以,此处确实做的漂亮,值得学习;
4、麻将推举,步进电机驱动,做起来比用汽缸要难,此处也是很大亮点;
5、计数等功能,就不用说了,单片机控制,此种控制程序对搞自动化的来说,小菜一碟。
总结以上,麻将机对搞机械设计的来说,确实值得去研究,很多机构做的确实很好,如果让我去设计麻将桌,功能肯定能做到,但在动力只需要电力情况下,无法完成。
发表于 2009-11-7 23:35:34 | 显示全部楼层
自动麻将机不是什么新鲜的东西,大约在十年前见到时还学得新奇,总要去看一看,倒底是怎么做出来的呢?
它是由一个筛盘组成,这在电子送料机上很常用,不断地把零散的材料送到进料口。对于麻将也是这样,在送料口(高端)麻将处于两种状态,一是朝下,二是朝上。在麻将在中间预置有一磁性材料(片状),在送料口的上方放一能吸引朝下麻将的磁铁,通过送料装置,就将朝下的麻将送入轨道,朝上的继续随送料转盘转动,在转动时,麻将不断受到平放的弹簧作用,这就有可能使用麻将进一步翻转,进而朝下(还有一些朝上),转盘继续转动,朝下的麻将牌又进入轨道,周而复始,最终所有牌都能进入轨道。
进入轨道有一个自动码牌的机构,第一牌来时,有一个托板自动下降,第二张牌自然码在其上,光电管检测到两个信号后,给出一个送牌指令,位置让给下一张牌。根据设定的规则,满18张或是17张时,自动运行,作为一边的牌往前送走,进入下一边继续码牌,等4个边都准备齐了,理牌过程结束。
如果少一张牌,那这个过程就不会结束,程序设计好了,等多长时间就会报错,也结束转盘转动状态。
这是一个上牌口的原理。
现在市场上有二个口上牌的,四个口上牌的机器,原理大致如此,只在断牌分边时有区别。
这种机器源于日本,日本的灵巧机械还是很有特色的。
看到机器前,我本分析是用电子原理的。我想如果是美国人设计,可能就用电子技术解决了。设想如下:
通过转动,见牌就上,自然有正有反,在理牌时有一个光电管专门检查牌的正反,如正则给出一翻转指令,如反则正常理牌,这样也能把牌顺利理好。
第二种方法,生产成本会大些,但不需要专用牌,普通麻将牌就可以了(不需磁性),而且不会出现牌分不开的现象,有利于如牌的分散。第一种机器由于转盘的转速不会太大,一般只能把牌翻转过来,并不能把牌充分混和,如三个红中在一起,可能下一盘就在一起。
机械原理不是很复杂。
市场价早在2000以下了。
发表于 2009-11-8 02:15:50 | 显示全部楼层
学习,长见识了
发表于 2009-11-8 16:20:54 | 显示全部楼层
昨天刚有人问到,清楚了
发表于 2009-11-8 20:40:57 | 显示全部楼层
哈哈  好像还是不是很清楚呢
发表于 2010-1-5 16:23:48 | 显示全部楼层
plc控制的啊
发表于 2010-1-6 19:43:12 | 显示全部楼层
用的是带磁铁的专用麻将啊
GMT+8, 2024-11-25 21:22 , Processed in 0.053794 second(s), 15 queries , Gzip On.
