查看: 7189|回复: 13
氮化后的孔如何加工
发表于 2013-6-4 08:52:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一只活,底孔22的孔,做到24H7。应该如何加工啊。表面硬度有65度啊。
发表于 2013-6-4 09:11:10 | 显示全部楼层
线切割   H7的精度没问题
发表于 2013-6-4 09:15:58 | 显示全部楼层
涂层硬质合金、金属陶瓷、聚晶氮化硼(CBN)、以及聚晶金刚石(PCD)材料的刀片。使用先进材料刀片进行加工必须选取正确的进刀深度和切削速度。
发表于 2013-6-4 09:39:27 | 显示全部楼层
从22加工到24,氮化层没有那么厚,就没有氮化层了,看不懂这个工艺
有道理,这个工艺有问题。氮化前是否可以留磨削余量0.1-0.15,再精磨至24H7  发表于 2013-6-4 10:32
发表于 2013-6-4 10:59:13 | 显示全部楼层
先磨后车
发表于 2013-6-4 11:54:46 | 显示全部楼层
电火花
发表于 2013-6-4 21:06:37 | 显示全部楼层
是个什么孔也不说,是板上的孔还是棒子上的孔。叫人家怎么回答?
发表于 2013-6-4 21:20:37 | 显示全部楼层
老是问个没头没脑的问题,最好描述清楚点!不过工艺方案有点问题,如果孔要氮化,那么深度一般没那么深,如果不氮化,最好在氮化前保护,这样内孔好加工
发表于 2013-6-4 21:58:50 | 显示全部楼层
不明白啊
发表于 2013-6-5 17:39:34 | 显示全部楼层
先磨后车
GMT+8, 2025-4-30 02:02 , Processed in 0.065434 second(s), 15 queries , Gzip On.
