楼主: baikenor
现在的三坐标测量仪一般什么精度呢?
发表于 2013-6-8 21:23:47 | 显示全部楼层
我们用国产的,西安的某厂的,精度:1.7um+L/330。4 N) \, f  D+ r7 ?6 f2 h' V
出厂精度是标的很高,可惜一年后再检测误差已经达到0.01mm了。看来中国制造的东东就是这样。
接触式的,雷尼绍PH20T测头  发表于 2013-6-9 19:47
是接触的还是非接触的?  发表于 2013-6-9 08:00
发表于 2013-6-9 16:33:42 | 显示全部楼层
我用的是英国LK精度达到UM
LK被日本尼康收购了,现在打尼康的牌子  发表于 2013-7-10 13:42
英国还有LK这个品牌 上次看一个展会好多国产的测量头都是英国RENISHAW的  发表于 2013-6-9 17:55
发表于 2013-6-19 21:54:43 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2013-6-6 20:58
! T9 b3 i" \1 X/ u  N- r- W' X要想精度高还是蔡司的,就是太贵了,关键还得看楼主要测量什么样的产品,
! p8 j. \9 _* t+ |8 j测量齿轮?齿形齿向还是得用专用仪器,三坐标的话还是比较适合测量位置公差,不太适合测量形状公差,如果你们的新产品要求不是很高的话,就用国产的吧,老外的质量是好,但是太贵了
8 f  w2 O9 y: K: i. u* n
齿轮专用测量设备? 大侠能举例说说吗 本人菜鸟  发表于 2013-7-10 21:26
发表于 2013-7-10 13:43:30 | 显示全部楼层
最高到0.6UM吧,莱兹的
德国莱兹,价格当然是大大地  发表于 2013-7-11 09:14
外国的吗? 价格几何?  发表于 2013-7-10 21:26
发表于 2013-7-14 11:09:46 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2013-6-19 21:54 2 w: n7 _" p/ i6 z6 e- _
测量齿轮?齿形齿向还是得用专用仪器,三坐标的话还是比较适合测量位置公差,不太适合测量形状公差,如果 ...
) w2 n9 C( x  X+ D' o. ]如果你是想测量齿部精度的话就用齿形齿向测量仪,如果是想测量其它的尺寸就用其它方式,
发表于 2013-7-18 13:24:36 | 显示全部楼层
学习了,红宝石探头
发表于 2013-7-19 00:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
请问:激光打精度能达到什么程度?
发表于 2013-7-20 14:53:54 | 显示全部楼层
进口的最高精度三坐标已经能做到 0.35um,我司有德国托米的原装进口机。可以到网站了解下
" ~& w, j) f9 k9 s& ^$ [
发表于 2013-7-21 14:15:55 | 显示全部楼层
非接触式测量。9 o3 v2 f$ V; h6 q% J1 m
CMM上加CMM激光扫描头,最高精度0.0025mm
发表于 2013-7-21 15:58:04 | 显示全部楼层
俺公司用的是海克斯康……听说要四十几万,能测到0.001mm,但我觉得误差挺大的,有0.01mm的误差吧
GMT+8, 2024-11-28 04:20 , Processed in 0.058256 second(s), 16 queries , Gzip On.
