查看: 7121|回复: 13
加工示意图标注:直径30/20 这个20是什么意思?
发表于 2013-6-3 22:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导 : 直径30/20  这个20是什么意思  1,2,3,4 是什么意思  键槽的那个注释是什么意思?
+ m# e0 O, T( U& P5 l
 楼主| 发表于 2013-6-3 22:23:04 | 显示全部楼层
  这个图~~~先谢谢各位啦
发表于 2013-6-4 08:47:03 | 显示全部楼层
这个要看全图。看看其他地方怎么写的。不排除20是第二类规格的轴的直径标示。
发表于 2013-6-4 09:45:46 | 显示全部楼层
问一下画图的人答案最可靠!
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:56:43 | 显示全部楼层
这个是全图" U4 F: s! p$ a6 I: c2 I9 E8 s
发表于 2013-6-4 10:35:45 | 显示全部楼层
是不是有30和20的2种规格
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:42:13 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2013-6-4 10:35
6 Q  [3 K7 m  e) p$ D1 v是不是有30和20的2种规格
! N& C& |9 _' ?7 ^
不晓得啊~
$ Y7 F' R! a  ^$ u6 Z   那键槽的标注呢?还有1234  是什么意思呀?: H9 N7 q: O0 `) |' X
发表于 2013-6-4 11:23:29 | 显示全部楼层
不知到啊、、、
发表于 2013-6-4 17:26:44 | 显示全部楼层
标注是不是规范的啊
 楼主| 发表于 2013-6-5 07:52:38 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2013-6-4 17:26 8 Q& r+ a) D; V' k+ A4 ?+ {
标注是不是规范的啊
# H; M' Q; r, @( E" C: D; ^! B
那应该怎么标注呀?
7 v& B1 @) q2 J9 G
GMT+8, 2024-11-17 14:33 , Processed in 0.058279 second(s), 21 queries , Gzip On.
