楼主: 研修
电磁换向阀,请教
发表于 2013-6-3 23:33:00 | 显示全部楼层
吸力大于弹簧的回复力,当停止通电,阀芯在弹簧回复力作用下,恢复通电前的状态,我以前接触的是这样的,不懂是不是还有别的。
发表于 2013-6-4 06:06:42 | 显示全部楼层
研修 发表于 2013-6-3 23:01 * J8 x, d/ U& E. ~! \
大侠,我很想知道,电磁铁通电时的动作,请问,右上角那图,是左边电磁铁通电,还是右边电磁铁通电
3 G' |) _! L, R$ q7 Z* l- k0 P4 {
发表于 2013-6-4 06:12:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 翔梦随风 于 2013-6-4 06:23 编辑 0 X- L5 z- F* U4 G3 D; Q  V# l2 v
  Q2 a# F3 l  V5 S6 Q其实楼主仔细看一下图片就应该想到,如果是拉动阀芯的话,那阀芯应该和推杆部分是联接在一起,这样才能拉动阀芯运动。但是图片上这两部分是分开的,所以只能推不能拉。不过也不排除还有拉动的,只是俺没见过。
发表于 2013-6-4 07:19:08 | 显示全部楼层
自己找个阀,看一下,两位或者三位阀,右边得电,右位就跑到中间了,所以是推
 楼主| 发表于 2013-6-4 08:20:36 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-6-4 06:06
" Y/ U2 n5 J; z- @Thank  you   very  much ,very  very much& J3 Z) O! Y& L% k2 n6 g, n: T3 ]
you are welcome  发表于 2013-6-4 08:22
发表于 2013-6-4 14:37:43 | 显示全部楼层
我们用的都是推的
发表于 2013-6-4 20:52:17 | 显示全部楼层
我日常维修工作中接触的是BOSCH REXROTH AG厂家的液压阀和气动阀,还有FESTO 厂家的气动阀,都是电磁力推动阀芯使阀子工作!希望对楼主有所帮助!
发表于 2013-6-4 21:09:57 | 显示全部楼层
吸吧,磁铁线圈通电阀体就会被吸引
发表于 2013-6-4 23:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
我这边用的几十种都是吸的,没见过推的,当然也不能排除特殊情况下有推的,但是从经济性上说肯定用吸的,阀芯只要铁的就行,推的还得加磁性材料来自: Android客户端
GMT+8, 2025-2-26 19:35 , Processed in 0.058254 second(s), 16 queries , Gzip On.
