图很简单,大家说说该如何标注吧! |
板金就更不止这些喽。哈哈。板金要画展开图的。
楼上说的对,你先按这个尺寸能不能重新画一个出来再说
标注样式、图纸比例有问题,主视图中,同样是50的尺寸,明显不一样大小。
另外,主视图那个4XR12也不对。就直接标R12就行。4X算什么。大家都明白这是切线园,一个R12就都表示了。
4X12的孔,这么标也不对。你的距离边线30就是胡闹。既然有中心线,可以按中心对称标,就应该像你的420那样标出来。6X12的孔,存在同样的问题,距左侧25,右侧呢?中间的三个长孔位置尺寸呢?
像你俯视图的1080,就应该移到上面的图去。他在下面没有用处,反而在上面是必须的。800-820两个尺寸,不能这么标,标其中一个,另一个用壁厚表示,例如:800 20
最简单的说,例如你主视图里的四个直径10的孔,你就这么摆在那,别人知道从哪儿打吗?这个四个孔具体的位置你标了半天都没体现。右侧的两个长孔也是这问题。另外,外形尺寸也少。
给你说个自检的方法。再找张纸,看看按自己标注的尺寸能不能再画出个一模一样的来。你这图尺寸缺得太多,我如果是你老师,最多给你个及格。
主视图,俯视图漏了几个尺寸,做不出来,仔细看看,
GMT+8, 2025-2-26 19:43 , Processed in 0.060649 second(s), 16 queries , Gzip On.
