查看: 5392|回复: 25
半精车和精车编程的一些问题
发表于 2013-6-3 17:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神:你们在半精车和精车编程时,常用那些指令编出呀!是用G00/G01/G02/G03 一点点编出来!还是用G71/G72/G73/G70   复合循环指令呀!    我感觉用G00/G01/G02/G03 一点点编,余量分层编程计算很麻烦!但在:车外径出现锥度(一头大一头小)时,用G00/G01/   可以修正过来!    而G71/G72/G73/G70   复合循环指令   可能做不到!   你们认为呢!    请各位大神批评指教!2 C: a& M1 k# z* l, k
: L* j% S# Q- `  R; F补充内容 (2013-6-4 07:08):; S7 B9 I" X$ q8 i, o3 _" u
以上是在粗车已完成的,只针对半精车和精车编程时!  不考虑余量大小!  只考虑怎样能更好的保证尺寸精度!
* q" ~# K6 I4 |
% ?* z1 Q7 E& E9 y9 h6 L( b补充内容 (2013-6-4 07:09):
( q) e& f4 A) W- P- c车外径出现锥度(一头大一头小)时,用G00/G01/   可以修正过来!    而G71/G72/G73/G70   复合循环指令   可能做不到!   你们认为呢!
发表于 2013-6-3 19:36:34 | 显示全部楼层
G01简单上手快灵活性好,G71车大余量阶梯轴锥形省事,我一般用G01
发表于 2013-6-3 20:17:41 | 显示全部楼层
自己懒得算直接用复合编程省事,也不会怎么出错
发表于 2013-6-3 20:22:09 | 显示全部楼层
条件不同  编程加工方法也不同  像楼上说的 加工余量大阶梯较多适合复合循环  避免过多计算 也就避免了计算错误 提高工作效率 简化编程 使程序一目了然  另外加工误差也一样可以修改 没有影响1 _& a3 o5 H) g) h; k( ^" R" _2 k
呵呵 第一次得到风版给加分啊 谢谢  发表于 2013-6-3 21:26
参与人数 1威望 +3 收起 理由
风随意 + 3 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-3 20:22:19 | 显示全部楼层
G73啊   可以走轮廓的
 楼主| 发表于 2013-6-4 07:11:10 | 显示全部楼层
感谢各位大师的指教!
 楼主| 发表于 2013-6-4 08:02:54 | 显示全部楼层
从更好的控制尺寸精度!方便修正误差!方便修改参数! 加刀补!   的角度:     G01 比复合循环更好些!   你们认为呢!
% e( Q1 i+ A4 Q7 n4 X' |1 B: y4 a- Z( ?: z
发表于 2013-6-4 11:51:49 | 显示全部楼层
剑啸长风 发表于 2013-6-3 20:17
; ?$ f. A4 Y, v+ V" H2 {自己懒得算直接用复合编程省事,也不会怎么出错
# o+ E- s/ k1 V$ k- x( p/ H同意此观点
9 ?+ x# ]9 t. a* W2 {" F
发表于 2013-6-4 19:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-4 21:46:28 | 显示全部楼层
用复合循环啊!
GMT+8, 2024-11-25 17:22 , Processed in 0.055478 second(s), 21 queries , Gzip On.
