楼主: HC小丁
我床子主轴发烫有六十多度【维修图】
发表于 2013-6-23 11:05:48 | 显示全部楼层
前几天刚拆的分享一下javascript:;javascript:;
发表于 2013-6-23 11:42:07 | 显示全部楼层
这类主轴装的时候要注意的地方是:轴承的牌号、轴承的组合形式、轴承内外隔垫尺寸厚度差、轴承的预紧等都对主轴的精度和温升有直接的影响。
还与圆度,定向装配  发表于 2013-7-6 22:36
发表于 2013-6-27 17:51:59 | 显示全部楼层
应该系FAG的
对,是fag  发表于 2013-6-28 10:47
发表于 2013-6-27 20:34:30 | 显示全部楼层
最近我们厂的小龙门也是,一级传动轴的轴承换了几次了,虽说是NSK的,但是还是换!正在查原因。
装配有问题,或者假货  发表于 2013-7-6 22:36
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:49:20 | 显示全部楼层
shanxibaoji_12 发表于 2013-6-23 11:05 2 P% ?1 B  w! R' X5 h
, H3 Z0 O) n9 o6 t* u  t1 S3 C3 b  C6 k
一样的,床子是威立的小龙门! h" J/ D! T6 p- m7 T! }
威力做的事垃圾  发表于 2013-8-29 14:10
发表于 2013-7-8 13:03:41 | 显示全部楼层
陆海洋 发表于 2013-6-27 20:34
# }9 d; t" }) \5 o+ d最近我们厂的小龙门也是,一级传动轴的轴承换了几次了,虽说是NSK的,但是还是换!正在查原因。
$ g. r3 Q' ]) A
嗯 是的。
0 ^- [6 u; k" w  c* b/ i
发表于 2013-7-9 07:37:39 | 显示全部楼层
呵呵!!天气热主轴当然也会热点了!!这个承轴要用进口的了吧!!
发表于 2013-7-9 15:09:40 | 显示全部楼层
必须要FAG的,NSK 的要差点,还有就是现在市场上假轴承太多了,
发表于 2013-8-29 13:12:04 | 显示全部楼层
楼上说到点上了,假轴承害人啊,换一次轴承多费事
发表于 2013-8-31 21:28:53 | 显示全部楼层
主轴发热大多是轴承坏了
GMT+8, 2024-11-24 09:16 , Processed in 0.052276 second(s), 16 queries , Gzip On.
