查看: 12794|回复: 34
我床子主轴发烫有六十多度【维修图】
发表于 2013-6-3 17:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
: I4 a7 b  {0 `2 U  m* }) B) j, {& [* V: l
床子是台湾威力的龙门铣,前几天干活的时候,工作时无明显异响,一般S4、5千一小时后,拿刀柄感觉烫手,温度有60度了吧,觉得异常,查看冷却油箱工作正常,但油温偏高,主轴加油后无明显改善,随找机修拆开主轴,拿下轴承轴,发现间隙较大,得换新的,估计得歇菜了。。。。。。
2 G2 G# }# P) `1 |5 Z5 @
发表于 2013-6-3 17:27:09 | 显示全部楼层
要不要找人帮你修啊?
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:28:08 | 显示全部楼层
mingxian27 发表于 2013-6-3 17:27
1 T/ a" p1 Q. ^/ N4 D要不要找人帮你修啊?
& M1 T/ O3 J* F8 u7 @3 V" L% o
厂子里有机修啊
' W: ^. {2 X  d) W
一千多澳大利亚出的东西  发表于 2013-6-23 10:59
听说高速润滑脂一桶一万多?  发表于 2013-6-11 20:39
清洗轴承 从新上高速油脂 估计是冷油机的问题  发表于 2013-6-11 18:48
呵呵,处理不了的话可以找我,帮你搞定。  发表于 2013-6-3 17:33
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:36:09 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-6-3 17:28
1 W5 X4 W, i3 Z厂子里有机修啊
& ~: y! H' E6 [& w  H
在陕西你来吗?换五个轴承得多少钱?" r: `: e9 j! F
发表于 2013-6-3 19:26:50 | 显示全部楼层
主轴轴承精度较高,估计一个得万把吧
发表于 2013-6-3 19:59:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 咪嗪 于 2013-6-3 20:02 编辑 2 @0 e4 g% {8 p( f/ u& ~1 ]1 B
" x, G7 `2 N# O9 i3 f8 V4 x% f* ^4 _
把轴承换了,也感觉这样损失挺大!,不管是瓦房店轴承还是洛轴,都很贵!
3000¥  发表于 2013-6-3 20:40
NSK  发表于 2013-6-3 20:06
发表于 2013-6-3 21:44:24 | 显示全部楼层
重新再买台吧
难怪  发表于 2013-6-12 15:51
不可能10年的床子,这是第二回换了  发表于 2013-6-3 22:27
发表于 2013-6-5 23:08:27 | 显示全部楼层
现在的是什么牌子轴承。
发表于 2013-6-5 23:23:29 | 显示全部楼层
转速应该很高哦
发表于 2013-6-6 16:06:11 | 显示全部楼层
换轴承吧,轴承要选好点的,顺便检测一下轴的外径尺寸,看看配合有没有问题。
' t7 L* y& m! g$ Y% N+ _2 F1 x别的没什么: k2 I. ?( p8 _8 K! ]
GMT+8, 2025-2-24 02:39 , Processed in 0.075119 second(s), 23 queries , Gzip On.
