查看: 3992|回复: 12
煤泥抽水,有什么工具或者设备?
发表于 2013-6-3 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,煤泥在煤泥仓中,在不把煤泥取出去水的前提下如何把水分抽出来,有什么工具或者设备?
发表于 2013-6-3 16:49:58 | 显示全部楼层
最好就是压滤,其它工艺,效率都很低,自然沉积,要修一个大仓,放底滤料,水从底下滤走,上面用抓斗抓走,这个看投资额了,
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:51:41 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-6-3 16:49
. W8 ]1 U1 G9 Z- F9 G. h5 t4 c+ b& E" m最好就是压滤,其它工艺,效率都很低,自然沉积,要修一个大仓,放底滤料,水从底下滤走,上面用抓斗抓走, ...
) @3 Y8 i6 P0 V3 L* g0 Z+ D( P
我这个就是从底部取料的,自然状态下煤泥水下沉,我们从底部取料水分会更大的1 N5 D9 m8 F) z6 C5 ^
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:53:43 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-6-3 16:49 % v6 v; ^2 l0 d# d( v
' m) _4 H% l3 B/ ~8 p, }7 t' R* O我想在底部加上几个滤筒(滤网相当于压滤机的滤布),抽真空取水,怎么样?
无法实现,没有工艺性,用滤布,必须有反冲系统,泥是很粘的,抽真空有理想成分,你要找书读一下了,先有过滤,干燥的基础概念,就可以选择工艺路线了,现在玩不了,没有思路  发表于 2013-6-3 16:57
发表于 2013-6-3 16:55:26 | 显示全部楼层
看不懂你上面说的那段话,9 H# W) w6 x/ [$ J# }
* U1 c4 t$ y0 B
修一个大池子,放底滤料,架空,水从下面分离出来,用泥浆泵抽走,% E: }( @1 ]  J4 c8 I
9 @  o$ i4 B7 [9 U! r" z底滤料上面,用链板机把干燥泥饼取走,平常,取料门关闭,
发表于 2013-6-3 17:00:30 | 显示全部楼层
需要干燥到什么程度?& U5 c4 q1 }& b9 [% h6 @! C( @& L9 E
含水率多少?
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:02:51 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2013-6-3 17:00
. u% L8 Z- |9 J# Z4 g9 R% ^) L* D需要干燥到什么程度?
7 D$ P% K- [) N, u6 F# r2 R; Y# N含水率多少?
; e) D& f. m' X越多越好啊,能先体现一个方案出来吗?
# M- j. _7 J$ K0 g9 o2 X$ E
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:06:30 | 显示全部楼层
锤头 发表于 2013-6-3 16:53 ; w0 }, k' a! w& n
8 f- V9 [# R" l* ^3 t如图,
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:07:10 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-6-3 16:55 4 B, k* C0 m$ X& V+ x% Q0 o
看不懂你上面说的那段话,& Z( W& ^4 N5 G/ A/ H2 ^9 u
' w: \' y, \. D+ ^
% ]  F. h2 Y. ~7 O5 f1 x  l) A" B
如图
发表于 2013-6-3 18:28:17 | 显示全部楼层
陶瓷过滤机,我们生产。。。。。。18298715862
GMT+8, 2024-12-19 05:10 , Processed in 0.056242 second(s), 18 queries , Gzip On.
