查看: 3729|回复: 9
受力计算 ,急!!
发表于 2013-6-2 22:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 ~  K$ ]; p4 ~- M2 U
9 {7 e! f  O$ m5 o& }: s
如图杆件怎么进行受力分析? 强度校核?   急急急!
" I# [+ j( v  g  ]+ x' Q
. s) `' j9 ?: |/ D9 ^9 n
: [- i! H/ n, u
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:52:18 | 显示全部楼层
除了摩擦, 只受拉力 么     有么有弯矩???
发表于 2013-6-3 06:53:56 | 显示全部楼层
杆件只受密封摩檫力,和100的顶力,强度校核按弯矩校核,楼主资料不全,杆粗细未知,怎么算?仅从图纸看,受力那么小,杆那么粗,不用校核,强度就够了
我需要知道的是方法,数值都是假设的  发表于 2013-6-3 09:06
发表于 2013-6-3 07:29:53 | 显示全部楼层
把转轴孤立掉,只分析杆,分析转轴轴心点。一个F,一个f,两个由这两个力形成的弯距,以及转轴对杆的反作用力。
弯距是必然有的。但是根据实际情况看是否平衡而以。如果保持这个状态,那就是F弯=f弯。如果转动了,就是弯距不平衡。  发表于 2013-6-3 07:31
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:23:51 | 显示全部楼层
是不是可以把它当成一根绳子
非二力杆。更别提绳子了。  发表于 2013-6-3 08:54
发表于 2013-6-3 08:56:08 | 显示全部楼层
摩擦力的转矩和顶升的转矩能平衡就不旋转,否则就会转动。平衡状态下你这杆就相当于受拉力,以你100N的力,几毫米粗的杆都够了
臂的长度不知道,角度、摩擦力也未知,谁能说一定不能平衡?  发表于 2013-6-3 09:16
画说,他这图可能平衡吗?  发表于 2013-6-3 09:10
发表于 2013-6-3 09:44:23 | 显示全部楼层
一受力,都沿转轴跑了,分析什么,没应力了
那只计算拉力就行吗  发表于 2013-6-3 10:03
发表于 2013-6-3 09:53:45 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2013-6-3 09:44
+ ~- w3 K( x  p0 m一受力,都沿转轴跑了,分析什么,没应力了
/ y2 t0 g' t7 _. v: z
我觉得也是,有力就会转
$ J& v6 T# H* ?  \% S% g
 楼主| 发表于 2013-6-3 10:02:49 | 显示全部楼层
下面那个标剖面线的 只能沿着竖直方向移动
发表于 2013-6-3 11:17:35 | 显示全部楼层
这是二力杆,没有弯矩,只有拉力,当然杆的重量忽略了,如果算杆子的重量,就是均布载荷,那么就有弯矩了。
简化下,好像还真是二力杆..............  发表于 2013-6-3 11:25
GMT+8, 2025-2-26 15:11 , Processed in 0.063818 second(s), 22 queries , Gzip On.
