查看: 3665|回复: 10
求油缸移动快速到位平稳
发表于 2013-6-2 11:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是双联泵,双比例阀PLC控制,除了现在有闭环控制这个好的方法外,我想在使用普通油阀控制上,有什么好的控制方法,求解!我现在试用的是:使用两组三位四通O阀,一组叠加AB孔出口节流阀在慢速时得电动作,另一组在快速时得电动作,在交替时我做有快速阀组延时得电过程;效果不是很理想。# t" I6 \( N7 F* v
发表于 2013-6-2 13:33:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-6-2 14:23 编辑 ; N# q7 g+ v$ H% J
. @! e( r5 [' L先要明确“快速”和“到位平稳”的具体数值要求,另外负荷这些数据也不能少。然后才能找到最合适的方法。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-6-2 14:21:59 | 显示全部楼层
先谢谢老师,设计行程为750mm,运行时间在1.5S左右,油缸缸径在50~63mm,直线导轨滑动
负荷与行程之间的关系?  发表于 2013-6-2 14:27
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-6-2 14:30:46 | 显示全部楼层
另外负荷在800KG左右
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-6-2 14:42:54 | 显示全部楼层
负荷是恒定的,行程是在750mm一步推到位,一步拉到位
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:21:03 | 显示全部楼层
补充说明,做水平来回移动,停止到起动有时间间隙
发表于 2013-6-2 20:20:45 | 显示全部楼层
传统的液压机床是采用单向行程调速阀来处理快进---工进---快退的。 现在的控制技术发展是很快的。
发表于 2013-6-3 05:46:26 | 显示全部楼层
这种尺寸、行程和速度的两边走到底的油缸,用普通带缓冲的油缸好像应该就可以。
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:40:39 | 显示全部楼层
谢谢老师们的回复
发表于 2013-6-20 11:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况用行程减速阀效果比闭坏控制还要好,我们的设备就这种阀,经济可靠定位准
GMT+8, 2024-11-25 07:08 , Processed in 0.059370 second(s), 23 queries , Gzip On.
