查看: 7928|回复: 29
传统方法与有限元法计算滑动导轨应力的比较
发表于 2013-6-1 20:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    传统方法就是通过受力分析,分别计算切削力,外力矩,牵引力,最后通过公式获得相应载荷除以横截面积。( u7 o* K6 h" k
    具体如图所示:
  X( H6 ?! U2 F    7 D8 S4 H: p/ [
      公式什么的就不说了。' h9 G1 l: P& l
      有限元法是近些年来兴起的有效分析方法,在这里,就借助了Solidworks。
1 w3 j) M( L: B2 S      模型如下图:
, m8 i1 C& {* P+ T" s      4 T+ Z# J2 {; `& e
       因为做的是简要模型,所以只在纵向滑尺上加以简要限制。
; j) J3 v+ u' h& n' y       接着是切削力,重力以及其他约束的添加。
9 H# ]! ?2 W8 j1 d4 n/ T5 |9 j
) D7 S# A2 x; ^4 h: M1 n5 n" \2 G        接触元素的摩擦力按书本取值0.27、
! p3 T- ~: Q, [' v2 Z/ N        最后就可以生成计算了。可是有意思的是,生成的应力分析很奇怪。! q3 B2 x8 {7 q, S
& B* o# ^$ \$ D; h. c1 u4 F  |( n         上面左图正常,可是右图,三角面一侧完全不受力....而另一边,也就是那个横面上(在我导师的电脑上)有力!!" L, q! \: f! p* z  b5 h3 @
         传统方法的计算结果如下:1 `+ J- x. Z! ^. h) R5 w) G& }
2 i0 U) A( T; z# y9 ^6 H         有限元分析所得,A面应力为0,而B,C面所得数值是传统方法的2-3倍。* x1 g1 O" d  d4 B! o/ ~  V7 L' m
         所以请问各位大侠,这个都可能由于什么原因造成的?
$ j) N/ R' X4 w1 H2 T/ [) Y         ; J9 a# }; _$ z6 y$ b" ^" a
0 c6 S: d: Y( U2 N& j1 h0 ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-6-1 21:15:09 | 显示全部楼层
帮顶,另请教楼主一个问题,有限元软件对电脑硬件有没有要求?
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:26:43 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-6-1 21:15
( V" I4 w9 h3 _! S  l帮顶,另请教楼主一个问题,有限元软件对电脑硬件有没有要求?
  R7 g% h3 b& Y- z% T* r
对电脑硬件有要求的。配置好的话,软件在分析计算的时候,费时少!
发表于 2013-6-1 21:46:00 | 显示全部楼层
舞飞扬 发表于 2013-6-1 21:26 ) ^/ t' ?5 a4 P$ r) C7 ?
/ M# l! q* ?0 Z& k* V, y4 E
AMD和I的CPU哪个更适合?什么样的显卡和内存合适?还有系统是32位的好还是64的好?
如果是大模型,耗时间长的计算,用inter的,它的CPU做的比较可靠稳定。AMD适合小规模的分析,突出瞬时计算能力。最好是64X的,内存扩展到8G以上。一般的话32X 4G内存也能应付了  发表于 2013-6-2 19:28
发表于 2013-6-1 21:56:24 | 显示全部楼层
从这个帖子上看不清楚。也不好回答。
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:37:52 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-6-1 21:46 - l' K1 U/ e4 `5 ~1 L1 |+ D9 g
2 O! x* q. r* d3 U5 ]4 X1 l. ^
多少位是看内存~4G以上用64位系统~/ M# _6 A+ M% r* E
多核心的~处理会比较快~
7 c$ s8 c/ F* ^# m这貌似是计算机问题了吧~~~~' I( j' w' ]! r" E. \  O
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:38:33 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2013-6-1 21:56 $ L3 L/ I- r- D( j/ U( z
从这个帖子上看不清楚。也不好回答。
" ^6 E4 r" V  A/ R: g$ }: B
有什么地方不清楚的?
发表于 2013-6-1 22:55:24 | 显示全部楼层
听说过有限元分析,但是没有去研究过
发表于 2013-6-2 08:15:51 | 显示全部楼层
默认的结果是米沃塞应力结果,你得研究,这个米活塞应力是个什么东西,它与材料力学的四个强度理论又是什么关系。
多谢指点!  发表于 2013-6-2 09:47
发表于 2013-6-2 10:00:29 | 显示全部楼层
传统计算方法,主要依靠手工列计算模型,手工代入数据时行手工计算,你可能的问题是:计算模型不正确,或不全面,导致计算结果错误。4 I. \8 V5 _: y2 y! t
. v2 {2 P! d$ Y( x
有限元法,特别是直接利用软件进行计算,主要问题是,你根本就不知道软件中有限元法计算的核心,基计算模型是怎么样的?你认为应选用模型A,软件中也有模型A,可问题是:软件中的模型A的算法,与你想象的模型算法是不是一样,如果有差别,那计算结果还可信吗?! y" l, z/ U8 F. b, ~7 ?
9 \% x8 J3 N5 i# n; R+ D. [( ~
任何计算,软件只是个工具,相当于我们最常见的计算器,也只能当计算器使用,所有的计算模型都要靠我们自己建。
3 B! g/ N$ {8 u( v' Z! h
& ?2 [4 [, i0 L' a, v千万别指望计算器上有个万能按钮,一按结果是出来的,不过出来的是什么?你根本就不知道!
9 n+ `4 Q5 C# J/ Z2 L2 N) y2 @5 x
楼主的问题,有可能就是这样!
0 X+ k( K4 X( A
" b: Q2 ^2 V" @& |/ K: W我对机械不懂,意见仅供参考。& J9 p* v: x4 v! o& |% q) r
GMT+8, 2025-10-17 17:39 , Processed in 0.110437 second(s), 25 queries , Gzip On.
