楼主: 5230
同轴度的加工问题
发表于 2013-6-1 21:51:05 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-6-1 20:41 7 R1 O! B  E/ ?$ A6 I9 z
总共100件,当时认为余量很大,就用12的钻花把孔全打了,大意了
. D0 [' b+ l0 ]% H% Y
按照现在的眼,架双顶尖粗车小头。在夹着小头车大头和眼。
5 w$ D% d4 N# w$ d; B希望楼主以后不要犯这种低级错误
: y, j7 Y# N% O
发表于 2013-6-1 21:55:59 | 显示全部楼层
你这个工艺路线太简单了!钻孔精度能达到两个丝吗?建议好好划分工艺路线
发表于 2013-6-1 21:58:57 | 显示全部楼层
多长?
发表于 2013-6-1 22:00:38 | 显示全部楼层
用四爪调吧   如果嫌慢 就用三爪垫
发表于 2013-6-1 22:07:28 | 显示全部楼层
就用三爪夹小头,用止口爪夹5个毫米,另头顶孔,先光大外圆
发表于 2013-6-1 22:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
告诉你最合理工艺要求做法首先将外园加工到四十一尺寸要定到小端头三十与四十大端头比列长度加上割刀余量4 B! v2 v" {! I8 q$ Z5 h
粗车斜度放余量4 T) ~; q% k3 l) v! Q8 k2 k9 F4 z' L0 @
钻孔按长度到割刀尺寸过些位置孔尺寸为13.5~13.8之间5 C2 }0 F) G9 H- j
同14铰刀铰到尺寸
0 F0 i4 P' C4 a7 m3 \+ \精车斜度到尺寸
' W8 W% W- C* x! u& E; |9 j! t6 [割刀割断长度端面光车定长及倒角修毛刺6 i/ b- [3 N, C
工艺完成9 C% ]  h3 \! T  x+ i# x
同心要求可以合格来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:23:27 | 显示全部楼层
高级技师 发表于 2013-6-1 22:15 , ]' n7 o& V0 X$ J# x
告诉你最合理工艺要求做法首先将外园加工到四十一尺寸要定到小端头三十与四十大端头比列长度加上割刀余量; R3 K0 L1 w- d, b6 L2 s
粗 ...
3 T( k4 \' Q1 C% C学习了
6 q1 y, S6 n  H2 N9 y0 L* |  g
发表于 2013-6-1 23:04:43 | 显示全部楼层
工艺应该跟2楼说的差不多,  v) T: l: e4 S2 l2 [8 Y9 o/ k# p
1.先粗车小外径,掉头
5 w1 G$ @3 e# L  B2.夹小外径,车大外径,麻花钻,精车内径。只要这两个尺寸终加工一次装夹,同轴度0.02没问题。
发表于 2013-6-2 00:20:29 | 显示全部楼层
11楼的办法好,双顶尖顶住,车一刀,见圆就行了。
发表于 2013-6-2 00:34:12 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-29 12:36 , Processed in 0.061752 second(s), 20 queries , Gzip On.
