查看: 2868|回复: 8
求助一个桁架内力的题目
发表于 2013-6-1 11:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算出来的与答案不符合+ b7 U4 E( Z, G8 _/ F
请教大家。
6 V5 O* L% ?- M3 `# X/ d$ Q, L" F
相关帖子
发表于 2013-6-1 12:33:02 | 显示全部楼层
9 t0 B) S& F/ a8 D: c1 b+ G
$ r) R( R( x4 O$ R+ O" [, c5 Z( \根据整体,y方向平衡和对A点的转矩平衡,可以求出Fay=45KN
8 g# @) n6 E6 q; m5 {2 Z6 s根据M点y方向平衡,可以求出Fay=Fmn(可以看出来的,MN受拉)
' s' b2 `: z2 h. o  [' T$ G: XFnc=0(可以看出来,这个杆其实就是增加稳定性的)
5 a. r7 O2 g5 c- M' a# [* U& G. ~4 d4 s根据N点,x方向平衡,得:Fnl=Fnd(NL杆受压),y方向平衡,可求出Fnl即3杆受力,F3=40.6KN(结果可能错了,方法应该没错)
# Q; a/ O9 \( C6 N( Z% c( V其他杆的都雷同,只是繁琐* J7 w  k( l/ v, l9 G
截面法、节点法,哪个方便用哪个  发表于 2013-6-1 19:51
不是有截面法么?  发表于 2013-6-1 14:42
逍遥处士 + 1 桁架分析本来就繁琐,一般都是一根杆一根杆.
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:45:21 | 显示全部楼层
yinzengguang 发表于 2013-6-1 12:33
7 g  }+ S& j4 E& s/ Z# {& M根据整体,y方向平衡和对A点的转矩平衡,可以求出Fay=45KN
( @( |( o$ @& F+ E# {根据M点y方向平衡,可以求出Fay=Fmn(可以看出来 ...
, H- G1 I5 U1 a" K4 }
可以求一下LK杆的内力么?7 n1 u. x  {. ~6 \
刚才的对吗  发表于 2013-6-1 13:05
发表于 2013-6-1 13:19:48 | 显示全部楼层
根据M点,x方向平衡,求出Fml(ML受压)7 o9 i: @9 |% L# M& Z0 H. n6 }+ F9 q
根据L点,x方向平衡,求出Flk;y方向平衡,求出Flo,即F2=1/2Fmn=22.5KN4 K  l5 @4 E- V5 s8 `, H, Z( p4 ^# S
好像算的不准
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:42:16 | 显示全部楼层
yinzengguang 发表于 2013-6-1 13:19
4 f* J* b! @+ e: ]根据M点,x方向平衡,求出Fml(ML受压)
/ S) N( G* w: E2 E* z/ X# x根据L点,x方向平衡,求出Flk;y方向平衡,求出Flo,即F2=1/2Fmn= ...
) A4 E/ c/ R( o1 a
谢谢这位朋友的关注!
: S6 f+ T2 {  t一般不会一根一根来求解,你算的和参考答案也不一样,参考答案是60.9KN受压。我算出的是76KN受压,我的方法是这样子的(截面法):
9 u6 ]! J. L# y( N对A点求力矩可以得出支座B的力Fb
7 ~9 {6 L- |# y/ T2 F0 C+ |沿着LK中点做竖直的线将截出的右半部桁架作为研究对象
0 E8 d; O1 I8 g  b9 k此时分别有四个未知力:Flk,Fok,Foe,Fde1 V; [2 _: \% I+ [. L
方程1:对K点力矩为0$ n, f( I; A$ H+ W7 c$ E+ \! O0 ]
方程2:对E点力矩为0
6 Q" X7 O4 |% O8 c. `& q/ c6 h方程3:X方向合力为0
9 o  T4 G3 i  I: I" r* L方程4:Y方向合力为0
* y/ }, o/ {9 n4 R' N5 F不知道有没有问题····
5 x. G9 ~& \( D: u
LK杆  发表于 2013-6-1 23:02
60.9KN是哪个,结果可能错了,方法应该没错  发表于 2013-6-1 19:57
发表于 2013-6-1 15:42:58 | 显示全部楼层
杆件1、2、3的内力分别为6597N、2230N、4021N。
9 N- i4 R+ \& H. E* g( t  V7 l正确与否?
用ansys可以  发表于 2013-6-1 20:12
 楼主| 发表于 2013-6-1 18:47:51 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-6-1 15:42
/ D4 {$ v+ P7 _8 J- Q! S' Z5 S杆件1、2、3的内力分别为6597N、2230N、4021N。+ T$ t& S5 D8 [  p7 y
正确与否?
; Z+ q4 R. {: {, K* y
可以说一下你的方法么,只要求LK的内力即可,答案和你的结果差距较大。
发表于 2013-6-1 19:56:06 | 显示全部楼层
zscflying 发表于 2013-6-1 18:47 4 I2 U5 E9 Y4 m& t  K
+ @' S! J- ^- e, W机械算桁架的不多,建议求助建筑网站。
; p6 @, F" s) a: I/ v0 k建筑工程师也用PKPM软件计算,很少人还用手工计算。
( c% x4 c$ }8 }$ u% L) G  f/ I就是长期进行这方面手工计算的高手,我估计也要二三小时,你说谁吃饱给你干这事。2 j8 k2 T$ V( J  f9 {
我的计算是用的UG自带的CAE,采用一维杆件单元计算,我对CAE是一知半解,所以计算结果正确与否就不得而知了。% \3 L+ P8 I3 W0 `2 Z
发表于 2013-6-3 19:47:31 | 显示全部楼层
好复杂?这个有实际意义么,现实里有这种结构?
! e. I0 c7 e3 I4 H" i! @
这个是土木工程专业学的《结构力学》。桥梁或者体育场有这种桁架结构。  发表于 2013-6-3 20:12
GMT+8, 2025-4-26 21:28 , Processed in 0.062568 second(s), 21 queries , Gzip On.
