查看: 2647|回复: 3
新添加两根德国力乐士Rexroth的25毫米四列滚珠导轨
发表于 2013-5-31 22:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
' V' a5 j3 s' \; z! e3 K8 U7 t# m+ e. ^+ ]
2013-4-25 16:05 上传% J1 ]1 D! W5 j; t) T  k& z
下载附件 (165.97 KB)   e% N- H/ o& I! m, J/ y
$ @& ~$ }1 @0 v& X6 L3 Q8 A
0 b7 Y$ C3 x" ?2 H" ]4 E1 | 2013-4-25 16:04 上传
4 W% H( K0 [  O" V' e下载附件 (93.08 KB) + a0 r3 q8 v7 V% k$ p2 Y
2 ~; `# O/ U$ e5 l; q, l% J
$ u/ e* \2 e8 e6 g3 j 2013-4-25 16:05 上传7 B( e1 v& ^- ]) @4 _8 u
下载附件 (93.19 KB)
# a+ K) N: @% Q" l8 a. q+ }
/ }$ f+ ~. G3 V
/ A* g3 L" C$ a 2013-4-25 16:05 上传( R. s7 ~1 t6 }# u) a
下载附件 (77.61 KB)
& O- S8 B7 H6 ]0 j1 o8 f5 D2 J+ ^9 e) P  V/ `$ w! P  T( ?; Z  |& D
; B1 X( v. G$ y- _- M; o- U: M$ g
3 c) V0 G9 _% M0 T" p7 y是德国力乐士Rexroth品牌,二手拆机来的,是一套很新的设备上拆下来的,成色非常好。安装面34毫米宽,是四列滚柱(非普通类的滚珠)直线导轨,负荷远高于一般滚珠型导轨,2120毫米总长,本来一直挂4000元,现在降价400,3600元一对出售了,阻尼感很好,无间隙。这是高精度机床用的好导轨,要的请下手快一点,可能这几天就易手。
发表于 2013-6-1 07:27:16 | 显示全部楼层
好东西啊,社区不是有个朋友有需求吗?合适的话赶快下手吧。
发表于 2013-6-1 23:54:40 | 显示全部楼层
这种东西配套牌子机床才能用,每个厂家的导轨参数不一样 不统一的
 楼主| 发表于 2013-6-6 20:14:12 | 显示全部楼层
又来两根德国力乐士的直线导轨,四列滚珠型的,但是这两根成色一般,滑块有锈,2个滑块没问题的,就是另外两个滑块的四列滚珠中有两列干锈了,需要维护一下,还有这个德国导轨的固定孔是不穿透的,安装起来需要在安装面背面穿透安装,非常愚蠢的设计,所以便宜处理了,2根一对,240元出售,这价一个滑块钱都够了,毕竟这是德国力乐士的产品。忘了说了,长度是470毫米的,25毫米宽。
GMT+8, 2024-11-18 06:31 , Processed in 0.064387 second(s), 21 queries , Gzip On.
