查看: 5643|回复: 12
日本大畏卧式加工中心加工尺寸问题
发表于 2013-5-31 19:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本大畏卧式加工中心,加工发动机缸盖定位销孔,加工的销孔出现超尺寸上限0.003-0.004mm,出现成椭圆形状,依次对主轴精度、主轴拉爪、主轴拉力、夹具定位销、刀具、丝杆等进行检查都在合格范围之内,在检查主轴径向间隙时发现主轴的径向间隙(主轴Y轴方向上下撬动)在0.4mm左右(在静态下检查主轴跳动,母线都合格),消除主轴的径向间隙后加工正常。
发表于 2013-5-31 20:01:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-5-31 20:14:46 | 显示全部楼层
感谢分享哦
发表于 2013-6-1 06:11:02 | 显示全部楼层
哦,这个我记在笔记上
发表于 2013-6-1 11:21:32 | 显示全部楼层
真的很专业!) c) E: ?, {; A6 L+ N; ?  ^. Z
发表于 2013-6-5 19:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
同样是大隈,不过是立式加工中心,车内圆呈椭圆,每次都有同一位置毛糙,这个位置尺寸偏小。静态精度,刀具,夹具都是好的。会是什么原因呢?来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:41:00 | 显示全部楼层
xghkrrr 发表于 2013-6-5 19:35
7 F+ a" A) a3 J/ g! M( i! s: h3 }5 _同样是大隈,不过是立式加工中心,车内圆呈椭圆,每次都有同一位置毛糙,这个位置尺寸偏小。静态精度,刀具 ...
7 O, f% L4 h8 @8 }- q得确定在加工时哪几个轴移动、毛糙位置在哪个方向。主轴的夹紧力最好确定一下,我们这也出现过类似的情况,机床是宁夏LGMAZAK立加,在钻工件销孔,不是尺寸超差就是断刀,最后确定是主轴拉刀碟簧损坏,主轴夹紧力不够导致。这个还得根据具体的情况分析,仅供参考。
发表于 2013-6-10 23:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
随X风 发表于 2013-6-5 22:41:00
' g* k+ V8 j% Z  t! f: `( \3 ]9 T" w5 _! x) U0 \2 v* h* e
8 i+ e$ Y; V! ~& ~  R4 m3 ]0 L做那步时只有工件轴转动,M轴B轴固定然后沿X正方向进给,YZ不动。毛糙的面每次都是工作台送进机床时对着APC门的那个方向。我现在估计是工件轴轴承内圈在零位时正对着APC门方向上,当受力较大时会松动,但是又不能完全确定,考虑要不要把轴承换了,一套轴承也要十万的样子了来自: Android客户端
发表于 2013-6-11 09:44:29 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2013-6-11 09:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
精度要求真高
GMT+8, 2025-2-27 22:55 , Processed in 0.093767 second(s), 19 queries , Gzip On.
