查看: 3332|回复: 7
玩具表面在使用自动喷涂机喷涂的时候出现飞油,请教
发表于 2013-5-31 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛有没有从事玩具行业的朋友
9 m1 O" E  C$ c" T, }. G/ ]玩具表面在使用自动喷涂机喷涂的时候出现飞油(在两种不同颜色油漆交界处会漏出油漆的情况,把已经喷涂好的油漆覆盖一部分),模具使用的是铜模,如图所示
5 }4 C' G" F: B$ l* h4 w& U请教论坛里面的高手,有什么好的解决方法- C* I& P9 v8 Z- n$ Z1 G! x/ x: D
发表于 2013-6-1 17:29:23 | 显示全部楼层
一般这种情况多是产品与模具贴合的不够紧密,有缝隙导致飞油进去,需要修模了。把喷枪调小试试。" g) W" s# g# F! m2 v" }+ o
发表于 2013-6-2 10:41:21 | 显示全部楼层
玩具喷漆机,市场前景无可限量,有一段时间都想开发,无奈要达到完美效果,使客户所有产品都适用,还是有相当的难度,技术和资金,水深的很啊,虽然我以前从事塑胶玩具喷油行业7.8年,后来入机械行业,把喷漆机全部图纸设计修改好,还是不敢轻易下水啊,祝你早日成功。
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:45:53 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2013-6-1 17:29
* B0 p. j8 W5 S5 P% n一般这种情况多是产品与模具贴合的不够紧密,有缝隙导致飞油进去,需要修模了。把喷枪调小试试。
7 a3 Z2 o# G- i; D谢谢,我也认为是这个原因的可能性比较大
+ ?+ _5 y: ^3 w" a0 k8 Z) e+ N+ y$ ]
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:47:16 | 显示全部楼层
三立zml 发表于 2013-6-2 10:41 * N1 B. g( |6 a9 v5 s; B3 J% _
玩具喷漆机,市场前景无可限量,有一段时间都想开发,无奈要达到完美效果,使客户所有产品都适用,还是有相 ...
. ^+ p, x, v9 R4 G
呵  这个很难说 ,那依大侠而言,这个种现象问题出在哪呢?
5 I9 \) u' f5 f/ k; u& [还望不吝赐教
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:52:20 | 显示全部楼层
感谢上面两位大侠的指教,
8 q7 h% c+ K+ m) q% }大家都可以来讨论下   谢谢!
发表于 2013-6-3 11:18:09 | 显示全部楼层
      你下面放胶件的底模应该是一体的吧,这样一定会飞油的,把它拆开成4个独立的底模,每个底模下面用弹簧连接,注塑机模具那种弹簧,弹簧的好处是它可以补偿胶件和铜模的缝隙,合模的时候使得胶件可以上下左右前后自动调整,我以前试机的时候也走过这样的弯路。
% f* y' K& b8 i1 F1 A, }    飞油的另一个原因可能是你那个胶件空心的,在合模的时候边压不实,导致飞油,想办法重新做石膏底模,不能给产品空心,空心的胶件手工喷油都有可能飞油,不要说机器喷了。希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:33:08 | 显示全部楼层
三立zml 发表于 2013-6-3 11:18
+ y2 ?. P( c, ?9 `5 F0 S你下面放胶件的底模应该是一体的吧,这样一定会飞油的,把它拆开成4个独立的底模,每个底模下面用弹簧 ...
6 u9 D, L6 w" J9 F( a
感谢大侠的赐教,地下的四个模具不是一体的,是四个分开的模具,只不过把他们连在了一起,但下面没有用弹簧,如图所示,
5 v6 K! c3 _! w  F! N: l$ }# ^* @  q- l& Z# V
那我就按大侠说的模具地下用弹簧连接 试试,, K( V# ~. P4 c' P+ t. ?; [+ c  Q* A
从你的回复可以看出,你是做喷涂行业的行家啊
# e. `- I0 q- _" D* Q0 u
GMT+8, 2025-2-25 09:51 , Processed in 0.064222 second(s), 19 queries , Gzip On.
