查看: 13105|回复: 21
给纸机械上遇到的吸纸问题
发表于 2013-5-31 16:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上看到很多大大在设计给纸机械上遇到了一些问题,主要还是吸纸问题。我工作上也遇到这样的情况,请教下各位前辈
! M4 V: W3 d* i' u) Y) K1.我所吸附的是一张纸和一张版,吸纸的时候老是容易把下面的版给吸起来,请问下有什么比较好的方法分离呢?- l% h; O4 u6 ^" G/ R: A
2.我做了2套回路,一套是空压机加真空发生器,另一套是微型真空泵,哪一种更合适呢?
发表于 2013-5-31 17:06:04 | 显示全部楼层
1.分离:吸头可以分两部分,比如左右分开,吸附后,左右分开上升。即上升时左右不要同步,做类似抖动的动作。
3 ~& x" _8 s" Q% h9 Y. c! ?
4 U. b+ D7 S) Y: J3 A/ T2.真空,两者皆可。使用真空发生器比较简便,使用微型真空泵如能加个储压罐就更稳定。
. x5 D# t' G' t
ffaa1111 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-31 18:56:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 阳光MAN 于 2013-5-31 18:57 编辑 & @( N; m' G, d4 P/ C2 n9 K1 j
( y" [2 s* t5 y7 c7 U4 h0 C5 g: i直接买个印刷机上的那个飞达头来就好了。
不一样的东西吧,飞达头可能不行吧  发表于 2013-6-3 11:28
yinzengguang + 1 长见识啦“飞达头”
发表于 2013-5-31 19:30:48 | 显示全部楼层
如果纸比较宽,也可以在两个吸嘴之间用东西顶一下,让纸略弯曲。这样可能更省成本。6 S% c* I4 u0 U8 }, }8 U/ b' \
用抖动的方法也可行。
发表于 2013-5-31 21:58:39 | 显示全部楼层
纸分离已经很成熟啦,网上搜吧
 楼主| 发表于 2013-6-3 09:20:40 | 显示全部楼层
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-5-31 17:06
  P9 Q: g% g, W9 N5 u5 S) O1.分离:吸头可以分两部分,比如左右分开,吸附后,左右分开上升。即上升时左右不要同步,做类似抖动的动作 ...
9 T- E. v6 J/ [# n6 `# A现在的问题是吸纸的时候容易将下面的板材也一起吸起来。吸嘴直接作用到板材纸张和板材一起被吸起来了。而且都是一叠,两头分开来吸,感觉不合理。其实都是作用在板材上
 楼主| 发表于 2013-6-3 09:21:18 | 显示全部楼层
yinzengguang 发表于 2013-5-31 21:58
% V7 o  Z5 P2 @2 N5 v0 z纸分离已经很成熟啦,网上搜吧
$ U+ U# z& t* ?
貌似没有,好像都是纸对纸。现在情况不一样7 P: n. I8 u. s. [( M! m* V
 楼主| 发表于 2013-6-3 09:21:55 | 显示全部楼层
toy273 发表于 2013-5-31 19:30 5 C# x7 [0 x& L& c: Q( B4 [
6 p- V4 `% L; Y5 _1 i$ M  |用抖动的方法也可行。
( ]6 z" r& ^% K
不行,下面的板材会被损坏
- H  p0 G/ |+ b* }) i+ O- d. O' e
发表于 2013-6-3 09:40:38 | 显示全部楼层
ffaa1111 发表于 2013-6-3 09:20 0 Y2 y) W6 Z1 k% s
现在的问题是吸纸的时候容易将下面的板材也一起吸起来。吸嘴直接作用到板材纸张和板材一起被吸起来了。而 ...
2 {! ~6 P, M6 ]' T: m初步估计,你的纸张与板材贴得很紧,要分开可考虑两个方面:  I3 e2 G! E$ N2 y0 s
1.纸张与板材之间是真空,要破坏它们贴合面的真空;
& S  g* F6 k% M9 ^7 Z1 b4 y& r2.纸张与板材之间有静电,它们因为静电吸付在一起。
, R' R% l+ T1 m; `; M1 S% M$ X
4 n7 {  i$ p3 D% T我说的两边分开吸,上升不同步,即可使纸张有一个弯曲的动作,
6 G: r: D$ s: C4 ^( t! o) Q让纸与板材有个相对错位的应力,使纸张与板材有相对移动,从而破坏接合面的真空。
4 p) [7 O' I+ U& H1 `0 T$ j在这要注意一个问题,因为纸张比较软,所以吸嘴的吸附面积不能太大,可以多开一些小孔。" m2 q( P0 w: c1 w) m
) S9 b$ H$ ?9 ~. l如果仅破坏真空还不管用,那肯定有静电吸附,要消除静电,就在边上加离子风机便可。
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:16:44 | 显示全部楼层
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-6-3 09:40
2 |0 U, P! X& {- @+ R$ A, [# y初步估计,你的纸张与板材贴得很紧,要分开可考虑两个方面:
' ]  c, z, w/ N1.纸张与板材之间是真空,要破坏它们贴合面 ...
" P* V/ h4 L2 _这样的话,不仅成本可能会增加。我觉得应该纸张纤维质所以有许多毛细孔,贴近板材后,吸嘴相当于直接与板材接触。当然你的说的也有可能。% i. l  K% M. ]7 z% Q3 `) L
GMT+8, 2025-4-15 01:42 , Processed in 0.067194 second(s), 20 queries , Gzip On.
