查看: 13043|回复: 15
麻花钻加工钢件过程中经常出现不断屑的情况,怎么办?
发表于 2013-5-31 13:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻花钻加工钢件过程中经常出现不断屑的情况,怎么办?调参数没用,9 m* q# L# z( z: ]' I
发表于 2013-5-31 13:53:02 | 显示全部楼层
降低转速,增加进给,不行就修磨钻头5 G5 \; E- |3 u3 M1 Z
发表于 2013-5-31 14:26:24 | 显示全部楼层
我武维扬 发表于 2013-5-31 13:53
* T% ]7 i& _: R8 L7 j9 Y降低转速,增加进给,不行就修磨钻头
4 `1 Y% w# W- ^6 ]) i4 A3 Z( y大侠 回国了?
最近做什么工作呢  发表于 2013-5-31 15:59
有一段时间了  发表于 2013-5-31 14:27
发表于 2013-5-31 14:48:12 | 显示全部楼层
每隔一段行程暂停0.5秒
差不多这样,我们是转速不变抬刀几毫米再进给  发表于 2013-5-31 15:02
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:01:25 | 显示全部楼层
muzhijmlh3717 发表于 2013-5-31 14:48   c% c' J; Q8 [( L/ v2 l( o
每隔一段行程暂停0.5秒
" @/ a9 j7 U$ c% \+ z, X
节拍不允许哦
. |- x& g9 v  @2 y2 z! x
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:02:26 | 显示全部楼层
% \/ f: G$ x( E# }# x4 `$ W降低转速,增加进给,不行就修磨钻头
: J9 F2 g1 Z( f! \+ @
调参数没用,如何修磨钻头9 k+ I, [: Z0 D- K
发表于 2013-5-31 15:06:26 | 显示全部楼层
钻头磨得不好。只要2边对称。降低转速。还有不断的?
断屑效果的好坏加工材料也是关键,不一定是钻头磨的不好。  发表于 2013-5-31 16:45
发表于 2013-5-31 15:35:17 | 显示全部楼层
买我的深孔机
发表于 2013-5-31 16:42:36 | 显示全部楼层
磨倪志福钻头试试,分叉排屑效果不错的。
发表于 2013-5-31 16:47:58 | 显示全部楼层
。倪志福钻头,是用普通麻花钻头磨成的,是倪志福先生发明的,因为倪志福磨钻头搞发明2 c6 J) U1 o7 k# S7 n, v7 i: D8 Q
创造出了名,当了全国总工会主席和全国人大副主席,广大机械行业的人都称为“倪志福钻& I/ ^6 O& e, `2 [. e
头。”但是他谦虚地说,这是群众发明的,今后就叫“群钻”吧。现在的教科书上都称“群# F) _; ]! Y  U& i2 \& Q
钻”。(按:“倪志福钻头”已经取得国家专利)“是中国人在机械加工领域对世界的重大贡
/ D# T! t( Y" r- _& E! f; f献,在同样的钻削条件下,可提高钻头的一次刃磨寿命3~5倍。由于原理太复杂,大家可去看& K: G; j* Q; \; V
《机械设计手册》。我仅简单讲一下,为什么会比普通麻花钻钻得快。0 r. C* Q1 T; F; e) W' b
“群钻”的横刃比较短,钻45钢时是0.75毫米左右,轴向阻力小。所以向下钻起来很轻
0 \0 j! D6 }' o! E; h6 a2 [* R( E松。“横刃”的长度是通过磨“月牙槽”来控制的,“月牙槽”一定要 磨得对称,以保证钻尖
8 c3 X. o  O9 |% w在钻头的中心。否则钻尖很容易“钝”。“月牙槽”减小了主切削刃的负前角,大大减少了切
& X0 I3 Z6 U; r9 V削阻力。修刃角大大减少了刃尖角的磨损,修前 面大大减少了主切削刃的磨损,钻头的单次刃) r# j) F- d6 V0 E2 `) [- ~
磨寿命延长5倍以上。断屑槽使得铁屑有规律地折断,不会缠在钻头上。后角从3度到无穷大的
. D, ]  q+ w  o3 K9 M渐变,形成一个非常光 滑的后面。使得断屑能够顺利地滑出来。一般在钻200毫米以下的深度# E  y) l' `  X) x; D' w
不用退钻头。但是麻花部分要尽量地长,螺旋角要大。  b  [" L! @' k6 ^+ M( `
磨钻头的时候一定要使刃口部分先接触砂轮,然后慢慢地过渡到“后面”。
GMT+8, 2025-4-27 04:24 , Processed in 0.079066 second(s), 20 queries , Gzip On.
