查看: 7562|回复: 20
拆了个电液动推杆,分享一下,有图片
发表于 2013-5-31 00:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 R9 b: ]- j" g* T# F最主要的就是泵下面的阀块了+ k3 F# A( @! n9 J" A
仔细研究了下   上图了  自己还简单画了个原理示意图
$ H4 p$ n; U3 l9 X2 S举这个阀块在那里思索了好几个小时呢5 E/ _# e% h! ~) I9 m
鄙人认为  阀芯D和B也有稳定被压的功能
' F5 I7 l1 o$ F% I; V4 C
) i! ^! Y% p# C- E还有一个问题  长长的推杆 腔里面应该也能存不少油   新推杆加油之后如何排气呢" |6 v9 D  j6 F
看上面有个螺丝孔 应该是可以排气
2 A, k# r) J2 ?( ~, \8 m$ d0 J是不是先把杆推出去让无杆腔充满油 排气  然后再推回来再排一次?回油管怎么排气呢?9 Q5 a! r" e0 G8 S* }* F  S3 _
  ]) X: S+ i/ G, _; F8 i8 P5 x液压推杆没劲  推力不够  电机老是跳停保护   可能是什么原因?
  E+ ?# ~6 [7 }* {
yinzengguang + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-31 00:40:48 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2013-5-31 07:28:29 | 显示全部楼层
我为人人,问心无愧) Y, q3 s. Q& [# C7 ~
好样的
发表于 2013-5-31 07:41:03 | 显示全部楼层
大侠,又有了新发现,见9楼,谢谢  发表于 2013-5-31 13:48
发表于 2013-5-31 08:30:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:55:48 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-5-31 07:41
0 j5 k1 i( W# M3 ^- N* C3 C原理图很好
9 U; x3 W& q& h1 G" O. S) u# P/ I# o和实物对起来  还真是难以想象呢
7 O" s' i& T/ x' s1 Z+ F~~
发表于 2013-5-31 10:06:53 | 显示全部楼层
看了系统原理图,比较清楚了。$ m# L6 g  ~4 C
! k& R9 H" F; g+ M  H那个双向齿轮泵具体是什么 结构?
看起来也没有什么复杂的,就是普通的齿轮泵,和阀块连接的端面有密封圈,轴定位好像是滑动轴承,不太清楚  发表于 2013-5-31 13:41
 楼主| 发表于 2013-5-31 10:22:02 | 显示全部楼层
可是问题还没有最后解决  谁能帮我分析下原因?
 楼主| 发表于 2013-5-31 13:46:50 | 显示全部楼层
又有了新的进展,泵和阀体连接的四个内六角螺丝拧紧以后,泵的输入端用手拧就转不动了% i) i# B; k. o2 Y, a
??  G5 s0 f  d  p
不正常吧,什么原因呢?
. N* X2 _4 Z% m9 S4 I螺丝孔好像不太正,我用锉刀修一下?忐忑中,不敢弄0 s( ?: O8 z8 V0 I
修了之后能不能好也是个问题
2 n7 W/ Z. d- Y- Q) n' h/ _+ }* P2 H. J/ r9 e& R
主要是转不动的原因还没找到
2 I3 L/ T( |. `  ~% l- l& z) Y5 ~
$ w9 [6 s' `# Y5 y$ \8 m
发表于 2013-5-31 14:40:27 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-5-31 13:46
1 o8 j- m9 F) B  n) |% u又有了新的进展,泵和阀体连接的四个内六角螺丝拧紧以后,泵的输入端用手拧就转不动了( Y, Z9 R8 P) R0 f
??% K1 U+ ~! }* s4 d. X/ l
不正常吧,什 ...
1 U$ k( N: s! ~$ ]
拧不动是装配问题,拧螺丝的时候不要一下子拧紧,紧一下螺丝,转一下轴,看看是否轻松。另外,看看端盖平面和泵体平面是否有毛刺或者其他脏东西,看看内部齿轮端面是否有脏东西。之前俺装转子泵的时候也遇到过。另外就是看看齿轮是否有装反的。慢慢来。
GMT+8, 2025-2-23 04:32 , Processed in 0.067746 second(s), 20 queries , Gzip On.
