查看: 2717|回复: 8
关于克洛依切槽刀片的问题
发表于 2013-5-30 22:26:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,到底MGMN300-M是切断刀片还是MGMN300-G才是切断的。搞得现在我切槽切断刀片分不清了。
发表于 2013-5-30 22:40:29 | 显示全部楼层
切槽和切断没有严格的区分的。只是一般为了节省材料,切断刀片都比较窄,2~3mm居多。你要不嫌浪费,也可以用4mm槽刀去切断,只要切深够的话。
发表于 2013-5-30 22:45:22 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-5-30 22:40 * \9 D/ U4 u+ p& U8 x4 R
切槽和切断没有严格的区分的。只是一般为了节省材料,切断刀片都比较窄,2~3mm居多。你要不嫌浪费,也可以 ...
+ ^6 ~, f+ K: V9 r0 |元帅一把刀用得炉火纯青/ o/ h6 [, _1 C, j3 x" k+ }
发表于 2013-5-31 08:26:31 | 显示全部楼层
很简单,切槽是两个角可以用,安装是水平的!切断是是斜安装,只能用一个角!切断刀片中间有个明显的凹下去!
发表于 2013-5-31 08:57:07 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-5-31 08:26
" [9 ]: L. }- f4 j* u; _很简单,切槽是两个角可以用,安装是水平的!切断是是斜安装,只能用一个角!切断刀片中间有个明显的凹下去 ...
: r/ h+ _1 m2 c7 p' _
这位同仁说的不太严谨,切槽的也并非都是两个角能用,切断的也并非只有一个角能用,其实两者是没有严格的区分的,都是是径向进给的刀具,就像上面元帅说的,一般切断刀比较窄一点,切的深一点,以便更节省材料和切断大直径的零件,切槽刀一般是宽度尺寸规格比较多,但切深一般不太深,在一些能满足使用条件情况下,两者是可以等同的,用图说话,
: Q; Q0 _6 N" n0 i
& J/ e2 @2 w# K) m& Z3 y  F8 [. k3 x4 H
1 v. e* L0 W6 d- ^
发表于 2013-5-31 11:45:25 | 显示全部楼层
wmj113 发表于 2013-5-31 08:57
) \: u) G# j8 f/ \8 s1 @. h4 P这位同仁说的不太严谨,切槽的也并非都是两个角能用,切断的也并非只有一个角能用,其实两者是没有严格的 ...
0 P5 R. y% w( h- U5 t. h- g真纠结,楼主说的是克洛依刀片,不是其它品牌!这个品牌的刀片,切断和切槽有很明显的区别,我又没说其它品牌!克洛依的切断刀头只有切槽的一半长,斜着安装,切断刀是3.2宽,切槽刀是两个角可以用,水平安装,3或4毫米宽!5 H5 j% D' l$ w+ D
$ L" P) n: E: Y6 q$ l( t( M克洛依切断刀是我见过设计最好的,特别是在切断较深时,采用单刃设计,一次使用,夹持部分短,刚性大大增强!特别好用,
  \6 _% ]+ H. t2 P% t5 e4 g
发表于 2013-5-31 11:50:05 | 显示全部楼层
还有用克洛依切槽刀切断实心材料,特别容易断刀!我们厂里切断和切槽都克洛依,很好用!我们都切钢件,304
发表于 2013-5-31 12:37:54 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-5-31 11:45
& {1 ]* B3 l) L) ~真纠结,楼主说的是克洛依刀片,不是其它品牌!这个品牌的刀片,切断和切槽有很明显的区别,我又没说其它 ...
. f' {3 W/ q; M) B
噢,不好意思兄弟,是我没能看清楚,如果特指克洛伊刀片的话,你说的有道理,谢谢!; y4 N" r! h( u
发表于 2013-5-31 20:12:21 | 显示全部楼层
& |+ i4 f9 f- o8 X
1 x9 Z9 e) l' l  f  o# H* |一个简单的槽型问题,居然能扯到刀片长度不同?
( h7 @' W# c! o0 H) G$ W, r. R& v. R; o/ X
这是-M的刀片( A, P, [/ d! V4 y* k- E! x( G
2 v1 W( R5 t6 \& b2 f% ^* h1 W* C- y- a9 d" p
这是-G的刀片
0 h* p8 z; M9 O" z' H: c
" M" e. F6 `$ X2 _1 e9 D9 t) B; {
1 \* o$ m1 K! K/ J4 F& V你自己看看刀片长短是否一样???
, x- z, m. P* ?  [; q: N
& M! v* j. m; o) b4 i5 D2 l至于切槽还是切断看应用
) ^& R/ E" o7 Q. Y" X4 `% M3 W5 O3 N+ c$ i! a% I$ m9 d2 |. t& l
不管外槽内槽端面槽,-M或者-G都可以装。说明可以切断,也可以切槽。
) n3 u5 x7 D; Z自己看吧。( l7 f* f! [6 b+ h- j) w. v
1 n5 q4 Y9 W3 XPS:304是不锈钢,从刀具应用上讲不是钢件!
GMT+8, 2024-11-29 12:36 , Processed in 0.054708 second(s), 17 queries , Gzip On.
