查看: 4587|回复: 5
如何sw2010中装配体工程图中,局部剖螺纹连接啊?
发表于 2013-5-30 22:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习solidworks2010三个多月了,最近在做毕业设计,画出了三维装配图,然后直接生成了装配体三视图,可是某些地方需要局部剖,但是像螺纹连接部分,不会局部剖,有大神教教吗??谢谢了
. T- k, _9 `8 v- R$ L8 y( O5 b
* J1 R  A2 `0 \3 y! k% J
发表于 2013-5-30 22:42:55 | 显示全部楼层
用  断开剖视图  画一个封闭曲线(圈出来的就是你要剖的范围) 然后现在深度既可
发表于 2013-5-30 22:49:57 | 显示全部楼层
aaronkid 发表于 2013-5-30 22:42
. W: _. F) R0 o( M; X1 h0 x) D用  断开剖视图  画一个封闭曲线(圈出来的就是你要剖的范围) 然后现在深度既可
5 s5 V) A3 I& _. b
嗯,建议此种方法可以试试,我用SW也不久' u: b. g% C; H" J+ ^+ b& |
发表于 2013-5-31 07:27:57 | 显示全部楼层
建议去这个网站学习下http://www.51zxw.net/list.aspx?page=9&cid=331
发表于 2013-5-31 09:59:30 | 显示全部楼层
这个还真不好用文字描述  ,建议优酷视频
发表于 2013-5-31 10:12:30 | 显示全部楼层
好评
GMT+8, 2024-11-16 10:28 , Processed in 0.062623 second(s), 20 queries , Gzip On.
