查看: 2778|回复: 4
关于油雾润滑,或者微量润滑MQL
发表于 2013-5-30 16:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我是做刻字加工的,因为刀具较小,一般是0.2——1mm,转速较高,一般是2万转,用切削油润滑,
+ ?; H* p4 X6 A) @% L, Q刀具是自己磨的锥度刀,扁钻样式的,浸在切削油中,——加工35钢或者45#钢。6 p1 h5 d& d! _5 w
——不知道有没有更好的润滑方法" u- G! X' j) k% O
不知道油雾润滑行不行
8 ]$ l% f+ t. z8 Q& v8 y( m请经验人士指点
发表于 2013-5-30 18:52:50 | 显示全部楼层
润滑油可以通过压缩空气打成雾状,高精度磨头主轴就有采用这种方法润滑。
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:44:42 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-5-30 18:52
$ e9 w% C7 k1 k  |) h# c. M1 O7 z4 g润滑油可以通过压缩空气打成雾状,高精度磨头主轴就有采用这种方法润滑。
4 U1 t. @+ J5 J  x  m! ^5 b
看介绍应该是可行的,当初试验时失败了,没起到润滑的作用,刀具很快就费了
# u6 X& [2 r* b/ }+ M, i刻字加工,可有好的润滑冷却刀具的方法
可以使用涡流管来冷却刀子,冷却温度可以到-10度以下。  发表于 2013-5-30 22:51
发表于 2013-6-19 11:34:19 | 显示全部楼层
刀长是多少?进刀量是多少?您的钻孔是内冷还是外喷的? 我们公司是做微量润滑设备的,多普赛品牌,您可以拨打我们的电话:4008-108-119 我们的技术人员可以跟您交流; O3 m, T. z/ ]6 j/ p; }3 M
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:41:13 | 显示全部楼层
^oo^老のAゞ 发表于 2013-6-19 11:34 9 t/ w2 b) r+ `
刀长是多少?进刀量是多少?您的钻孔是内冷还是外喷的? 我们公司是做微量润滑设备的,多普赛品牌,您可以拨 ...
5 j) m4 @9 X9 y8 E+ ]% r3.175的刀杆,悬深25,(这个太长了,我正在让工人们改)刻字,类似于普通铣加工吧,外冷,没有内冷的。( F( U2 Q0 m# Z  V
GMT+8, 2024-11-27 01:24 , Processed in 0.052734 second(s), 17 queries , Gzip On.
