查看: 2783|回复: 3
在CAD中标注,尺寸文字和公差文字不成比例怎么办?
发表于 2013-5-30 07:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友好!! g! Z9 p3 y- i" e
% V  G4 ?9 d) f- F# k6 }
在CAD中标注,尺寸文字和公差文字不成比例怎么办?如下图红色区域' B9 r, w- l  n$ S; I
该怎么修改?我查看尺寸文字高度是3.5,而公差的文字高度是1。公差的文字高度不能修改。请朋友帮忙!!
发表于 2013-5-30 08:17:13 | 显示全部楼层
你是不是先标注好了然后进行了比例放大?是的话就试下先标尺寸然后放大再标公差再改尺寸。
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:35:43 | 显示全部楼层
zengyannian 发表于 2013-5-30 08:17
3 V9 Z# h$ }5 p你是不是先标注好了然后进行了比例放大?是的话就试下先标尺寸然后放大再标公差再改尺寸。
, P4 f, ]% ]& X& @- d3 [
确实是这个样子的...多谢啦
9 D1 e3 s: p& Z* N
发表于 2014-6-4 12:57:41 | 显示全部楼层
这也会出问题,真服了。
GMT+8, 2024-11-24 13:22 , Processed in 0.057296 second(s), 22 queries , Gzip On.
