查看: 7242|回复: 15
我有一批45号钢,厚10MM,想用激光切割把它切割成50*50的
发表于 2013-5-29 21:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批45号钢,厚10MM,我想用激光切割把它切割成50*50的,如果我希望双边0.5mm余量,这样可以控制吗?质量和成本对于锯床来说怎么样?还有如果每批1000件起单价是多少?
发表于 2013-5-29 22:29:20 | 显示全部楼层
涨点经验啊
发表于 2013-5-29 23:07:19 | 显示全部楼层
单价是3∽4元/件。
发表于 2013-5-29 23:29:20 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-5-29 23:07 : z, k" @; I( N  K2 i  N
单价是3∽4元/件。
. t0 F8 S9 X- Q  [6 I& S
兄弟那里啊这么便宜
& e5 i7 h! c( ~! w
发表于 2013-5-30 09:11:48 | 显示全部楼层
楼主哪里啊?深圳应该也是5块以内的单价。那么厚的我没有切过不知道能不能保证0.5.我看过切厚板,切口也挺粗糙的。
发表于 2013-5-30 09:58:59 | 显示全部楼层
激光还是一般切低碳钢去了,对于45钢,切割质量不是很清楚,如果没问题,直接画图的时候画成50.5就是了。可以直接找加工商确认下吧。
3 c3 V' O: W, `8 c. r9 u但是割下来的面,硬度估计HRC50
  h7 J8 c/ d. I5 _
发表于 2013-6-7 23:16:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-6-30 21:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
线切割最厚切多少
发表于 2013-8-8 16:58:57 | 显示全部楼层
15~20cm 应该没问题的线切割  只要有那个行程就行
发表于 2013-8-19 19:05:14 | 显示全部楼层
线切割可以切割很厚的,我切过150的
GMT+8, 2024-11-23 09:16 , Processed in 0.054547 second(s), 21 queries , Gzip On.
