查看: 4268|回复: 11
重50克的小球能用图上的方法运送吗?
发表于 2013-5-29 11:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
重50克的小球能用图上的方法运送吗?
发表于 2013-5-29 14:58:58 | 显示全部楼层
现在的问题你下面那个筒,那些球可能由于互相挤压而进入不了管道中。
发表于 2013-5-29 15:15:48 | 显示全部楼层
同下面改下,然后用气吹应该可以。
发表于 2013-5-29 16:10:40 | 显示全部楼层
对的用气体是可以的
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:50:56 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2013-5-29 14:58
1 W8 x8 v6 l, {. F6 m! V7 c$ a5 q现在的问题你下面那个筒,那些球可能由于互相挤压而进入不了管道中。
4 K+ \3 ^! Q) s! v( G3 q6 Z4 ]要是管道里有一定的真空度呢?这个真空用什么来制造呢?
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:52:03 | 显示全部楼层
syy1016 发表于 2013-5-29 16:10
  n: H( G: P  F' A2 x8 `* V对的用气体是可以的
6 j! H( d# U: d2 A我想把管道里抽成成真空的,有可能吗?# K. w7 Y1 n; n% \
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:54:04 | 显示全部楼层
ao923 发表于 2013-5-29 15:15
6 E$ o/ n! n, l9 e同下面改下,然后用气吹应该可以。
, i7 l* Q# c8 b那得多大的力呢?要是把管道里抽成真空的,要把真空发生器或者真空泵安在哪里
发表于 2013-5-30 13:14:03 | 显示全部楼层
不能只用重量来评定,还要看球的密度大小。
发表于 2013-5-30 15:57:31 | 显示全部楼层
如果允许小球在管道内挨着,两种方法都可以,如果严格要求有间隙,还是气吹得效率高一些
发表于 2013-5-30 20:30:53 | 显示全部楼层
Debbie 发表于 2013-5-30 11:52
& U9 }9 t7 |$ f' q; J9 Y! I4 `我想把管道里抽成成真空的,有可能吗?
  O& e! ^8 u+ f
球是实心还是空心,如果是空心的,把管道抽成真空球能否承受这种压力。。。+ A# k! U# D! B2 n
- D+ i! T1 L3 L, J+ W
GMT+8, 2024-11-17 15:34 , Processed in 0.051790 second(s), 15 queries , Gzip On.
