楼主: zhaohaiyun520
工作台长10米,要求丝杆传动,怎么解决丝杆旋转会甩动的问题
发表于 2013-6-1 22:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
多做几个吊母不就解决了!
发表于 2013-6-2 20:06:43 | 显示全部楼层
有以下解决方式,首先楼主的丝杠,10米是很长的,容易甩动是很正常的事情,第一个解决方法就是加大丝杠的直径,第二解决方法就是计算实际使用的行程,多安装几颗螺母前后间隔一段距离,您这边不懂得话可以加我QQ594585926
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:11:54 | 显示全部楼层
客户要求必须用丝杠传动。8 ^. v; i5 ^" r: [; D# I9 ]
考虑了下,还是用辅助支撑。相当于托盘性质,底下用导柱和弹簧。谁有更合理的构思的?
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:17:15 | 显示全部楼层
yjl0803 发表于 2013-5-31 10:55
; [% g2 n" s! V6 R' H2 q需要辅助支撑的话 我可以给你参考 不知道你是什么床子
  g' |5 _- I- a. d' y9 F; W4 \
龙门铣啊,咱交流交流,QQ?
! F. h" a  }6 Y0 S! g, Y! ~. M
 楼主| 发表于 2013-6-4 11:10:01 | 显示全部楼层
一个人生活 发表于 2013-5-31 10:13
' B5 L$ g: w" G龙门铣床的工作台只要超过4.5米就不可以使用丝杠传动了。影响精度。用齿轮齿条传动合适。如果硬要用可以用两 ...
0 `' @+ w) N7 R; d1 v
说的也是一种方法,另一种思路。
3 {3 Z. j2 {% o4 p" L" f: ~  R我这有张朋友照的照片,似乎跟你说的差不多。
4 v$ o. p! e" ]* W* I2 M. w& l% g! U大家帮忙解析一下
正是螺母旋转  发表于 2013-6-18 22:25
发表于 2013-6-11 11:11:01 | 显示全部楼层
有想过换直线电机没有?
发表于 2013-6-11 14:31:35 | 显示全部楼层
丝杠螺母转,丝杠加支撑,,
发表于 2013-6-15 15:16:25 | 显示全部楼层
加液压支撑
发表于 2013-6-15 15:30:58 | 显示全部楼层
10米长行程,最好不用丝杠传动,可以选择齿轮齿条啊。这么长的行程,我没有见过用丝杠的。
发表于 2013-6-18 21:08:30 | 显示全部楼层
建议用螺母旋转或者齿轮齿条副传动
GMT+8, 2024-11-17 21:50 , Processed in 0.054352 second(s), 16 queries , Gzip On.
