查看: 3684|回复: 6
轴磨削余量不够怎么办
发表于 2013-5-29 10:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根400的轴,因磨削余量不够,表面有少许黑皮。
  }$ c1 e8 N+ G1 k* ^问题:对这种因磨削余量不够,表面有少许未被磨削的轴,有相应的检验标准么?
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:46:13 | 显示全部楼层
最好是GB,当然机械部的标准也行。
发表于 2013-5-29 10:56:47 | 显示全部楼层
有黑皮说明直径尺寸小了,首先外观就不合格。
和客户关系比较好,人家说了,只要能拿出权威的标准,可以正常接收。  发表于 2013-5-29 11:23
发表于 2013-5-29 11:12:24 | 显示全部楼层
看你干吗用了,找你那个行业的相关重型机械标准或厂标,
& _7 O! o$ p" X- R9 S5 `$ L: |3 n. A; M7 y
比如汽轮机轴,发现你这个问题,毫无疑问是报废,没有商量的余地,. h2 l* z8 b' \2 z* ^6 u( a
, ~5 m1 p: `- [6 M( _% r而低速的,大载荷的,循环次数少的,可以把轴适当车细,再磨,降低寿命使用,设计签字,同时写一个报告给直属领导,签字备案就可以了
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:20:57 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-5-29 11:12 2 o) _- n  |+ O9 q1 K6 j9 v# ?
7 e8 Y6 `3 ^7 ^7 H9 m2 L- I
/ A4 {  V  v2 w5 Y" _% x* D. S比如汽轮机轴,发现你这个问题,毫无疑问是报废 ...
3 z5 ?7 f, s6 w" Y谢998大侠。
( K9 E' }: ~" V* v% x! a6 ^+ _1. 轴如果再车再磨,配合就变了啊。
! Z+ P: }. ]5 R1 W! z2. 不过我这轴本身就是间隙配合的--f6,黑皮的面积约为配合面总面积的2%.
谢模具大侠指点!  发表于 2013-5-29 13:21
如果黑皮的位置是非配合处,或者是非受力点,应该问题不大!  发表于 2013-5-29 11:31
发表于 2013-5-29 11:27:13 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-5-29 11:20 " f2 A! w* ?# H, h# R! e5 Y
谢998大侠。
, G* R* U( o# y7 `- u* n1. 轴如果再车再磨,配合就变了啊。
% c! g! N/ R1 B! P" X# p$ ~2. 不过我这轴本身就是间隙配合的--f6,黑皮的面积约为 ...
3 S$ v' g& q6 K' G) m0 Q
配合可以采取其它措施啊,举个例子,
, |) W- [' c  A7 Q4 n/ }  [, O) R! P+ o8 G$ H9 N% b7 z2 R4 w
我处理过这么一个轴,大轴,车了以后发现皮下有缺陷,只能都车掉,轴就小了,配一个套,热装的,, t2 w8 x& d! R- z0 a# f
/ {  K+ l5 Z! p0 Z: }计算寿命,有降低,但循环次数还够,连计算书,修改图纸,各方会签记录,写一个报告上去,领导依据你计算,批一下,( e8 `7 X! S. @- S" Z- W
- X3 q* e/ ]# e) m+ W
计算有误,我负责,但对决定修改,领导承担部分责任,但不是技术责任,
嗯,看来领导要做的是知人,知道谁算的可信。  发表于 2013-5-30 10:47
哈哈,大虾,领导不冤,假如他连这个都不管,他怎么拿薪水?另外,假如谁都可以随意修改设计,那个设备必然完蛋了,我在米国看过一套图纸,1926年设计的,一直到1985年,所有修改、审核、批准的都签字,好长啊,哈  发表于 2013-5-30 09:54
明白了,不过还是觉得领导有点儿冤,可谁让他是领导呢,呵呵。  发表于 2013-5-30 09:50
哈哈,工具大虾,米国也一样有领导签字制度,这个与中国一样的,俺计算错了,是俺的问题,领导批了,是这个流程是对的,这是两个东西,流程相当于法律,米国也是议会先立一个法案,再具体执行,但议会是不负责的,  发表于 2013-5-30 09:47
俺一直搞不懂,这个领导要承担什么责任呢?只是知道有这么一个改动?再说,他根据什么批还是不批? 俺也干过这么一档子事,一直琢磨,要是俺算错了,领导咋办?  发表于 2013-5-30 04:03
精彩的操作流程!谢998大侠  发表于 2013-5-29 13:26
发表于 2013-5-29 13:37:39 | 显示全部楼层
楼主的轴如果使用要求不是特别高,本身就是间隙配合的--f6,黑皮的面积约为配合面总面积的2%.' i' x3 d) V, e" ]2 d$ T7 p3 _
只是影响外观的话,建议可以采用光饰工艺修复外观。但是所有的补救措施都不足取,以后要优化制造工艺。
GMT+8, 2025-3-13 05:54 , Processed in 0.063910 second(s), 20 queries , Gzip On.
