数控铣床如何保证这两个孔的同轴度
 楼主| 发表于 2013-5-31 07:18:59 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-30 16:23   P0 r5 W! C* K8 z
反过去对刀最准,啥夹具不用,你把8.6的孔做准点,反过去寻边器寻中心会的吧
+ p+ ~  ]4 U) q6 ~. \1 d这个会。。谢谢啊。
) a3 z4 x% u- C$ ^) y7 ~" g, R
 楼主| 发表于 2013-5-31 07:20:14 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-29 19:08
6 N8 h. L5 o) C9 |0 v& i定位靠台阶柱子啊,两台阶,台阶下是底面,底面和柱子是一次装夹加工而出,台阶柱大小为8 -0.01,长4mm,
0 @& g" Z( X- w: N% |' O% n ...
) B* r2 G0 e1 z: v+ g& f0 P
装夹就是平口钳,怎么用台阶柱子定位啊。。。
' O# l: f) [! h: Q. u8 [" [# b% l, j6 k
发表于 2013-5-31 09:05:32 | 显示全部楼层
粗加工时分开加工,精加工时,用一把精的反镗刀就可以了,机床不动,夹具不动,基准不动,当然也就能保下同心度了,
. ^$ u' v5 I" V% a0 Y另外一个方法,只是建议,不知能否达到使用要求,可不可以把D10孔精加工好后,再塞进去了个轴套,当然是过盈配合,
发表于 2013-8-23 11:28:26 | 显示全部楼层
用数控铣得翻面,需用8的孔定位。估计是轴承座,图设计有缺陷
发表于 2013-8-27 00:46:51 | 显示全部楼层
懒得不要命 发表于 2013-5-28 22:22 1 }5 F: C4 Q* |) r3 a! ^5 |: O, S
反镗刀一刀下
, K) i  E1 \+ Q+ H5 t8 d! o( l5 o我也觉得反精镗能保证。
) |5 l; }) Q  U: u0 i& X
发表于 2013-8-27 07:01:29 | 显示全部楼层
3#说的有道理,楼主知道反划吗,同理?但是反镗的粗糙度保证不了。得根据你零件的要求。----需要车一件前端8的镗刀杆,和一件油钢刀方
发表于 2013-8-27 07:27:28 | 显示全部楼层
返镗
发表于 2013-8-27 21:26:38 | 显示全部楼层
很想知道
发表于 2013-8-28 14:53:45 | 显示全部楼层
懒得不要命 发表于 2013-5-28 22:22 6 U$ }2 Q2 U8 h0 z: n$ ]! a/ `( I
反镗刀一刀下
8 l$ N/ o4 [" ]* H孔太小了不好施工
4 \% L0 E" F  C; n( Q0 Z
GMT+8, 2024-11-29 03:54 , Processed in 0.056006 second(s), 16 queries , Gzip On.
