查看: 2840|回复: 8
请教锥形孔的加工, 因本厂无小型卷板机, 且批量小
发表于 2013-5-28 18:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一档零件 , 材质Q235 ,厚度3mm 。如图。
# R2 Z  g- S+ q- M: I( ?
, D: A: |0 G& P4 ]4 v- a! V 因本厂无小型卷板机,  且批量小,所以决定采用2块拼焊(从552和246的边分开),分多次折弯成型; solidworks展开(展开图整块);车间反应折弯后两块合不起来。
. p& [9 A" Z& d0 \7 j7 Z! p) ~
6 Z" z: x$ v* G请问是否展开有问题,还是折弯时折弯线存在问题?求助正确的展开图(带折弯线)
; {' |( A/ @) l" a1 D$ Y4 z1 E# n* c& a, a
发表于 2013-5-28 19:16:35 | 显示全部楼层
展开图错误,直径190展开应该是直线。
 楼主| 发表于 2013-5-28 19:30:19 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-5-28 19:16 ! v+ ^. f- m% e, Q; U2 b
展开图错误,直径190展开应该是直线。
% Y' y/ s: C; I; Y/ S! x右边有锥度啊 !应该不是直线吧 !8 ~' L+ }; u* ]# w9 U& |7 `
我说的是直径190展开应该是直线,  发表于 2013-5-28 20:32
发表于 2013-5-28 21:13:24 | 显示全部楼层
样是对的,这个有小卷板机也卷不好。工件加热直接弯吧。真要卷的话两边加150-200余量,这么小的件太浪费。
发表于 2013-5-30 16:39:11 | 显示全部楼层
用软件画一下就知道啦
发表于 2013-6-2 12:25:18 | 显示全部楼层
这个有问题吧,两边的园平面有角度啊,这个展开不是平面吧。
发表于 2013-6-2 12:29:49 | 显示全部楼层
我说下工艺上的问题,首先用折弯机,因为折弯机有干涉的问题,所以用这种一点一点折出来的工艺折不出180度的半圆,根据机器的不同,一个园至少要分成3块才能折出来。其次,这种加工方法,弧度很难控制准确,只能压个大致,需要后期校正。
 楼主| 发表于 2013-6-2 18:04:33 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2013-6-2 12:29
$ a" B9 i' ]7 K6 m3 S. a我说下工艺上的问题,首先用折弯机,因为折弯机有干涉的问题,所以用这种一点一点折出来的工艺折不出180度的 ...
2 E% Y/ b* X0 G6 z* I% [# u
谢谢!这个问题我已经解决了!开始折弯的时候没具体给操作工讲清楚折弯线,导致折弯错误,前两天出了图纸,严格按照折弯线执行的,可行!就是感觉要边折边校(两块板折弯拼焊的哦!),折弯去来效果没理想中的好,有点小扭!不过问题不是很大!
/ o- R5 \0 r; O% U3 x% [
发表于 2013-6-13 11:33:44 | 显示全部楼层
单独的卷板机能接些什么单子啊
GMT+8, 2024-11-19 14:28 , Processed in 0.056180 second(s), 23 queries , Gzip On.
