查看: 9849|回复: 17
空压机排气温度过高如何处理?
发表于 2013-5-28 16:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
超温预警温度设定值95℃,当排气温度高于此设定值时,报警不停机;当排气温度高于100℃时,超温报警并停机。温度过高如何处理? 7 c1 d: c& x0 Q/ g
发表于 2013-5-28 20:06:20 | 显示全部楼层
换机油,清洁散热器,加大室内排风
发表于 2013-5-28 22:07:30 | 显示全部楼层
什么型号的空压机啊    单螺杆的还是双螺杆的?
8 h& n: C- f; r) E4 u油换了没有   油气分离压差多少?    室内通风多少?
5 o/ N& s0 y: X) P2 D2 Y$ C加载还是卸载?8 S6 p$ r/ p. S. f
你自己分析可能有哪些现象导致热?
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:09:09 | 显示全部楼层
是单螺杆的,有没有可能是温度传感器故障呢?
发表于 2013-6-3 19:05:36 | 显示全部楼层
空压机温度高报警:1首先检查换热器是否正常,如果每个压缩级进气温度与室温差不多,那就说明换热设备正常。
5 d! J4 ]3 Y; y( A0 U                           2检查传感器之类的电器元件。  ]! z0 `, i. i* j, \
                           3空压机压缩机运行过程中如果管道憋压(压缩后的空气有部分排不到空气管网里去)也会造成压缩机温度报警。检查压                       缩空气消耗量,及空压管路当前压强,保证管网压力小于设备出口压力,还有就是检查单向阀。
! ]6 _+ E8 T8 w( i# l; v* z. {) g, |
以我的专业能力只能分析到这!!任何方法都是运用正确的思路查找的,希望你能找到原因。
发表于 2013-6-16 12:14:05 | 显示全部楼层
过滤器是否有堵塞?
发表于 2013-7-28 18:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2013-8-1 17:34:33 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-8-2 11:32:18 | 显示全部楼层
加上风机试试看能能不能改善!
发表于 2014-3-12 20:41:26 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-10 06:50 , Processed in 0.071060 second(s), 20 queries , Gzip On.
