查看: 6278|回复: 20
4S店黑幕重重——烂透了
发表于 2013-5-28 14:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油
我们这里的车,有4种排量,1.4 、1.6、1.8T、2.0,保养的时候,前两种更换的机油,在3升左右。而后两种排量,更换机油的数量,在4升左右。厂家的机油,标准包装,都是4升、1升装的。
我们店里,一个月能保养一千二三百辆车,每辆1升,就是1200升,相当于300桶机油。300桶机油是什么概念,就是有300辆车,换的是我们平时攒下来的机油,并不是原装未开封的。而在这些积攒的机油里,并不能保证是一个级别的机油,我们没那么多时间,去给你分类。
有车主估计会问了,我们这么干,4S的领导不管吗?不怕车主知道吗?
我可以很认真的告诉你,车主是不允许进我们车间的,因为危险,每次接车的时候,我们的前台妹妹,都会把你留住客户休息区。至于我们店里的领导,平时自己亲戚的车,换的油,都是我们辛苦攒的,拿人手软,吃人最短,能说啥。
攒的油,都是给客户加的,没开封的,我们都外卖了。
外卖的机油,开封之后,卖不上价。私下关系好的客户,我们就卖些,店里一百的,我们50就卖,甚至二十、三十也卖,反正是无本的买卖。多宰几只羊,就出来了。当然只卖给客户是不行的,毕竟私家车主一年才能换几次油,大批量的都卖给汽配城、修理厂了。价格可能比客户低,但利于尽快出手。要不然,被师父知道了,又得上交。
我们可以根据客户的需要,按需订购配件,除了整车不行。
人有多大胆,地有多大产,为了早日奔小康,啥都可以干。
在4S干过的人,谁敢说,自己手是干净的,没有!只是多少而已。
有时候心情不好了,滤芯也不给客户换,又有几个客户懂车,何况换不换滤芯,只有我知,其他谁知。不换滤芯,短期看不出来坏处,长期对发动机肯定不好。滤芯一般不想弄,不值钱,不过弄回去,给自己的车用,还是不错的。
我是进4S第四年买的车,买车之后,我的车保养一直没花过钱,而且都是用好的,对不住别人,也不能对不住自己啊。
有需要花钱换的配件,就打在没出保的客户身上,反正我的媳妇,就说了算。而被索赔的客户,是怎么也不会知道的,因为这是店里内部信息,是不允许查看的。
对了,杜鹃和我在一个店,她在店里负责索赔。我们店里,夫妻档很多,主要是方便,轻松加愉快。我们店里的机油分五种档次,从百十块的,到五百多的,高中低都有。
为了多拿提成,我们都忽悠车主换最好的,最便宜的机油,我们保养一个车,才拿几块。而五百多的那种,我们能拿到二三十的提成,这还不算其他的。在4S店里,清洗一个节气门,还能提成十五块。
不过只要客户不在旁边瞅着,我们清洗节气门,一般都是采取,怎么省事怎么来,一个人进去踩着油门,一个人在外面喷喷、擦擦。反正清就比不清之前强,只是拆下来清洗,更干净些,而且保持的时间也长。
但要是老不脏,店里怎么去赚钱,我们怎么去拿提成。到后来,胃口越来越大,单纯的卖机油,已经不能满足了。
谁说的,我忘记了,人的智慧是无限的,只要你肯想。我们开始琢磨着,把低档机油倒进高档机油桶里,以次充好。
刚开始,给客户加我们攒的机油,要啥样,就给啥样的桶,反正机油都长一个样。
但遇到比较谨慎的车主,就没办法加那种机油了。
后来我们店里的小能,琢磨出一个法,把机油盖整个扭下来,机油灌进去之后,再扭紧,擦干净,这样看起来,机油就和新的一样。桶看起来和新的一样,油是啥样的,我们也不清楚了。
正常开机油,应该是拉开内外环,这样桶就不能二次利用。这个小能,和我进店时间差不多,但胆子比我大,和领导的人缘比我好,他三年的时间,弄了有七八万块的配件。
3.喷漆
开车就难免剐蹭,蹭了就得喷漆,钣金喷漆也是我们店里赚钱的一个门部。
当有车主嫌我们店里价格高,想去外面喷的时候,我们就说,外面都是劣质漆,4S店里都是厂家发来的进口漆,而且我们的技师都是一流的。
实在不行,再吓唬吓唬车主,如果在外面钣金喷漆,我们会考虑保修的问题,到时候出了问题,店里可不负责。
一般情况下,就能搞定车主。实际上,早期店里的漆,也是外调的国产漆,价格在七八块钱一两上。还有密封圈,也是经常不换的,虽然厂家要求是必须每次都换。
哪有那么多进口漆!后来店里自己有了调漆的师父,成本在5元以下了。1两漆,能喷个尾翼;喷个前杠,3两漆足够。知道为什么外面那么多专业做钣金喷漆的了吧,暴利。店大才能唬人,我们店里能要上价,喷个前杠,少了500,不干。
我和店里喷漆的华子是特别铁的哥们,和华子不熟悉之前,只知道我们机修能捞大把的票票,后来熟悉了,才知道华子的外快,不比我少。外出调漆的时候,多调漆,多出的就是自己的,这个可以换钱。
原车的尾翼,在我们店里600一个,华子一个月,弄过6个。而且都是一条龙服务,需要啥颜色,提前喷好,来到装后备箱里就走.
4.精品
卖车就得讨价还价,比如车主要求,给送个坐垫、脚垫、地板胶、尾翼啥的。
有特别会讲价的车主,这种车主,我们最讨厌了。我们看到那样的车主,都很鄙视的眼光去看他,鸡蛋里拔出骨头,骨头少了还不行。
其实真实原因是因为他太会讲,我们就没外快可捞了。
值得高兴的是,大多数车主,和车盲没两样。
车主要东西不多的时候,我们就会多要出来,比如车主要求送个脚垫,我们说,得汇报汇报,汇报的时候,就说,车主说了,送脚垫、尾翼、坐垫,要不就买其他牌子的车。
领导往往说,送的有点多,那得让他在咱们店里买保险。
在我们店里买保险,谁卖的,谁还有提成的。
我们会忽悠车主,在我们店买保险,你会有多么省心,多么放心,反正全是好话,先忽悠着,出险再看情况。
最后成交,车主开着车,拿着脚垫走了,剩下的坐垫、尾翼就是我的了。
弄的多了,这些东西就不当好东西了,我家七大姑、八大姨的,和我们品牌有关的钱包、钥匙扣、纸巾盒了之类的,基本人手一份。
车间的弟兄都是一个战壕的,心有默契,车间主任,也睁眼闭眼的
5.高配
当你开着天窗,坐着真皮,在车里美着的时候,你以为开的真是高配车?错,你开的,也许就是出自我手的,低配加装车。
低配车,店里加些配置,主要是在当地市场外购的,就能当高配车卖。
而且是赚双份,车赚了钱,配置也赚了钱。多赢,我们店里赚钱了,外购的赚钱了,卖配置的赚钱了,车主还以为买的是高配车,心情舒畅。多么河蟹的画面,世界可以如此美好。这几年,因为媒体的报道,很多车主,都学怪了,买车,只买低配的。
不怕,想买低配车,可以,加钱,等3个月,3个月之后,对不起,还得继续等。
我们店里的高配车,长期有现车,还不用加钱,而且更和你高贵的身份般配。
买车就是买个享受,才多花不到两万,太超值了。
你要是自己去外面加装,外面的劣质配件,保修无保障,不是原装位的,出了问题,可影响厂家的保修。
一通忽悠,我都想立马买高配车。最近怪流行DVD导航,外面1000拿来,经过我帅锅的手装上,咋也得值个七八千,要不然,咋对得起,我的锅。绝对原厂导航,绝对的绝对。
其实欧美车系,原车的导航,99%是西门子VDO的,可是,这有几个车主知道。
就算知道,也没啥,原厂就是这样的配置,你说的那种,是其中之一的配置。就凭我们销售可以把死人说活的本事,还搞不定个把车主,要是真搞不定,还有经理级的,一般能混到经理这个级别的,在我们汽车界,基本是已经打通任督二脉,并且刀枪不入、百毒不侵、水火不浸的骨灰级人物。
买车的时候,尽量别选择高配,如果选高配的话,也要买厂家宣传手册上有的配置。如果销售人员给你推荐的配置,是宣传手册上没有的,就坚决不能买,必须的。
像真皮座椅,都是我们店里在当地市场,找人定做的,一般在五六百块。车主在店里选择加装真皮的话,最低也得2000块,那个实际上不是真的皮,一般两三年之后,就开裂了。
车的真皮,和我们店里后装的,没法比。两年之后,又有几个车主,还能去较真,最多骂我们店黑。再怎么骂,钱早已经赚到手了。店里规定,卖一辆车,可以提500,如果能再卖出保险、精品,提成更高。
我们店里为了让老车主,拉来买主买车,会对老车主,施以小恩小惠,给老车主送些工时代金卷了啥的。毕竟车主比我们更有说服力,这两年,各个4S店和车主的关系都很紧张。没办法,店里要吃饭,我们这些人,也要吃饭,只能啃车主了。送的那个工时代金卷,其实就是好听,没用处。店里的工时,动辄就是上百,而且一次只能用50元,多了不准用。
如果修个车,连工时都没有,那车间主任自己干去。
6.新车 买车前,你们都试驾过吧,试驾的车,新车居多。店里为什么会一直有新的试驾车,你们有人想过吗?
如果你不是亲眼看着,你买的车,是从货车上吊下来的,不好意思,你买的车,有70%的概率是试驾车,95%的概率是展车。展车就是节假日去县城了、**了参加车展的车。
展车不开去,难道我们店里会抬去?估计会有比较车盲的车主,感到纳闷了,提车的时候,我记得里程不多啊。拔下保险,里程是1公里也不走的。看轮胎?没用,轮胎再怎么磨,三四百公里是没差别的。
看刹车片,你会吗?
去下面车展的时候,我们都开到一百八九,新车开着就是爽,蹭的。反正不是自己的车,谁管那么多。
人有失足,马有失蹄。我们也偶尔会把展车碰了,我想想,从我到店里五年多的时间了,我们店里展车出过4次事,都是新车。新车碰了,也没多大事,整整,喷喷,抛抛,就OK了。
好了之后,还是卖新车的价。当然也有碰的比较厉害的时候,有次掉沟里了,摔的很厉害,修成原样是不可能了,最后我们店里,把这车给媒体抵广告费了。当然媒体是不知道,事故多厉害的,只知道碰过。
不过也有被车主找回来的时候,那次华子晚上用多了,第二天没精神,漆喷的有点不匀,对着阳光看,有色差,很小的色差,不细看,是看不出来的。车都卖出去一个多月了,没想到,又找回来了。
车主的亲戚有干喷漆的,干这个行当的,一打眼,就能看出来,是不是原车漆。后喷的漆,技术再高,和原车漆,也有差别,除非全车重新做漆。谁买个喷过漆的车,谁都生气。车主又是堵门,又是要找媒体曝光。
你以为媒体真的是正义的化身,即使个别记者有正义感,到总编那,还是会压下来。
除了每年数量可观的广告费,媒体都被我们喂的差不多了,这个,要的是安定河蟹,哪那么多不平。我们和媒体就是一根绳上的,我们要是掉了,他们吃饭也不舒服。玩黑的,好啊,真以为我们老大是吃素的,开这么大的店要是两道都没人,早趴窝了。最后几张代金卷打发了,再闹,就不给你保修,看看谁吃亏。
告我?不怕,做汽车鉴定,你得去北京,做鉴定的费用,就够你买辆车的了。好鞋不扎狗屎,你有那精力吗?你有精力的话,你能斗的过我们吗?
这年头,都是为了那五斗米,只是方式不一样而已。新车没被我们拆过件的不多,有时候急用,就直接在新车上拆配件用,等配件到了,再给安上就是了。所以当你以后发现,你的某个配件上,有贴的标,你不要吃惊,那就是后来换上的。
至于是不是原厂配件,就看你的运气和我的心情了。新车的原车配件,是没标的;后来在装的配件,都有厂的标识。
提车的时候,除了听发动机的声音,你更要看每个螺丝,拆卸过的螺丝,一定有痕迹的。如果有拆卸过的痕迹,这车你最好别要,往小了说,是拆过件的,往大了说,是事故车。现在的车主,即使学会十八般武艺,也防不住的。
7.配件
很多车主,即使知道在我们店里挨刀,但还是来。因为看中了,我们店里的配件是原厂的。实际上,很多配件,我们都是外购的,能占到比例的30%左右。像挡泥板、地胶,这些都是百分百外购。机油滤芯,也是经常的,不过自从前年,一批外购的机滤,出现十字架断裂,机油灯报警之后,机油滤芯外购的数量明显要少了。
我们店里负责配件的,是个叫欢子的美女,我和她去汽配城购过几次,一般都是小能跟她去。有时候开服务车去,有时候开客户放店里修的车去。4S店外购配件,已经不是秘密了,今年中央台还曝过。厂家发给我们的配件,是定价的七五折,就是说,我们卖100的配件,进价是75左右,不算工时。而外购的配件,有可能十几块就搞定,利润是相当可观的。
但我们店里,也不敢外购太多,因为厂家每个月都我们订任务,我们店每个月是40万的任务,就是说,每个月,配件要卖40万块钱的,这里的40万是卖价,不是进价。
只要完成了任务,年底就有返点。任务完成,就可以外购。每个4S店都外购配件,只是多少而已,大家都不是圣人。外购配件,也是个肥差,比如1元的配件,让店家多少就是多少。夏热冬冷的,要是没点好处,谁愿意就跑腿。
我的同学,有一半在各个4S店里,我们私下里也会彼此交流。除了技术,交流最多的是你的机油卖了多少钱,怎么弄配件,更完美。各个4S店的机油里面,不能造假的,就是被车主为垃圾油的长城油,因为长城机油的包装,是塑封的,我们还没那么大的瘾,去弄个塑封的机器,何况原厂长城油,我们都卖的价格极低。
最好造假的,是某道机油,稍微一用力,整个盖下来了,桶还能重复使用,一本万利。现实中,有多少车主,能试出机油的差别。我们店里去年在售后维修车间,安装了监控,装了监控之后,只是麻烦些,并无大碍。车修好后,按厂家规定,是要试车的,路试也是其中一项。路试或者下班的时候,很轻松就顺出来了。我们店里的管理还是很正规的,但管理都是人管理,是人管理就有漏洞,都是为了求财,哪有么较真的。何况车间主任和技术专家自己本身都不干净,他们有啥脸说我们,彼此哈哈一笑,都愉快。
和配件部的欢子搞好关系,是百利无以害的,前因为有客户需要,我从欢子那,借过整箱未开封的机油。这种连箱都未开的机油,是最受客户欢迎的,这样的机油,造假的几率,基本为零。外面那么多卖原厂件的,其实哪那么多原厂件。
打着厂家的标识的配件,是绝对不允许外卖的,厂家需要采购多少某品牌的配件,是有计划的。市面上的原厂件,一少部分,是真的原厂件,这种流出的途径很多:1.有瑕疵,下线的;2.从厂家流出来的;3.从各个4S店流出来的。
8.拆车件。但大多数都是高仿的,小厂做的。
因为大的品牌配件公司,是不屑于做高仿的,他们本身自己的牌子,就是市场。
大家如果在外面换配件的话,尽量换品牌配件吧,起码假的少,作为开车的你们,还真的辩不出真假配件来。
我们每年都会去北京总部学习,期间也是我们修理工,彼此互通有无,交流经验的机会。
有些配件,外卖价,基本都是统一的,我们之间也有个不成为的约定,不能砸价
车主的车,尽量别在店里过夜,如果必须过,一定要提前看看,都有哪些东西。
还有就是一定要熟悉自己车上的各个部件。
在4S店里,轮胎被换、配件被调,不要吃惊。我是我们店里,比较有职业道德的,我不会去弄这些,不屑。
以前店里有个傻蛋,连轮胎都敢给换,车主的固特异,在店里过了个夜,就变锦湖了,结果被人家找回来了。要换也得换车主看不到的地方啊,这种天天能瞅着的,露馅只是早晚的事。
还有丢天线的,最后谁修的车,谁得赔上,活该。光看人家外快一大把,自己眼红,不知道,捞外快,也是有技术含量的。
事故车没被多换过件的,还真不多,平时下来的坏的配件,这时候就发挥它的余热了。
保险公司回收事故旧件,也不怕,小儿科。
这真是小说,各位看官,可别当真实了啊
也不存在爆料啥的,俺还不想被跨省河蟹河蟹,都是为了
9.索赔
每个品牌的车,都有自己的保修期。比如有保五年十万公里的,有二年六万的,还有二年四万的。
厂家设定这个保修期,不是随便一说的,设定之前,都是有参考的。
哪些配件,在保修期之后容易出问题,家比车主清楚。不管是二年四万,还是五年十万,车主都是没便宜赚的。
保修期内配件坏了,是全免费,配件、工时都免。索赔的配件,必须发回厂家,厂家要确认的。
正常的索赔程序是,车主找4S店,修理工汇报给索赔员(4S店里有专门负责这事的),索赔员确认可以索赔,车主才能换上。索赔的配件,厂家是按市场价、工时都返给4S店的。就是说,4S里从没有免费那一说。
索赔员,是厂家专门培训的。他的权利是很大的,只要你时间不出保,就能给你搞定,如果时间出保了,想搞,也能搞定,除非这个4S店不卖新车了。哪个厂家,也没规定,同一个配件,不能在保修期内坏两次。
基本所有的配件,都有厂家自己留的间标识,这个标识,很多修理工也不清楚。
点评:
这个烂社会,是你我每个人共同铸就的,谁也逃不开干系。
Happy.Jin + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-5-28 15:03:07 | 显示全部楼层
[/quote][/quote]社会腐败,人心浮躁!
回复 支持 3 反对 2
发表于 2013-5-28 15:04:33 | 显示全部楼层
呵呵,这就是一个缩影
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-28 15:06:23 | 显示全部楼层
国人把自己造死了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-5-28 15:18:51 | 显示全部楼层
社会啊,逼得
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-28 15:25:35 | 显示全部楼层
烂透了
发表于 2013-5-28 15:53:41 | 显示全部楼层
仔细看完了。无言。
发表于 2013-5-28 16:04:48 | 显示全部楼层
当初不买车是多么英明的决定。
发表于 2013-5-28 16:10:08 | 显示全部楼层
真是好文章,学了不少东西。
发表于 2013-5-28 16:27:40 | 显示全部楼层
可怕!
GMT+8, 2025-2-25 17:35 , Processed in 0.066621 second(s), 22 queries , Gzip On.
