查看: 3608|回复: 6
有懂加工中心四轴的朋友不
发表于 2013-5-27 18:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心四轴旋转后已经设定好的坐标系有变化没。比如说旋转180度后Z轴坐标是不是反向了。
# @7 v) Z  o  j+ H; B
# u5 P- x7 X. M
2 P) r9 m/ C/ F; |* A
发表于 2013-5-27 18:41:55 | 显示全部楼层
怎么可能!
发表于 2013-5-27 18:42:55 | 显示全部楼层
具体一点。Z轴在机床上是不会变方向的,你问的是软件模拟?根据ISO关于数控系统的定义,工件不动,刀具沿工件各个方向的运动定义为三轴移动X, Y, Z及三轴转动A, B, C。所以你担心的Z轴反向有什么实际问题?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:26:20 | 显示全部楼层
呵呵,就是想了解下四轴加工呵呵。
发表于 2013-5-29 12:04:44 | 显示全部楼层
你的加工中心是四轴联动还是3+1定位加工?' }* Q3 [% g& Z0 m0 q
如果不联动你可以设定多个坐标系。
+ n' b' K! {7 H, }( g- R0 e联动就好办了。
发表于 2013-5-29 14:13:40 | 显示全部楼层
要不要用到胀套 来固定
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:07:51 | 显示全部楼层
比如吧在四轴上加工一个正方体,设定正方体的Z向中心为Z坐标原点,顶面加工完了后,旋转180度加工底面,系统的坐标有变化没?是不是旋转过来后按先前坐标直接加工啊。
机床的Z轴相对坐标是根据机床零点来设定的(任何轴都是这样),怎么会变?除非你主动改变Z轴参考坐标值或改变零点  发表于 2013-5-29 21:06
自己琢磨一下G54的定义,有第四轴后,G54这个坐标参考点要增加一个第四轴的定义。你旋转180度后,除非沿旋转轴对称,否则怎么会是原来的坐标值?  发表于 2013-5-29 21:02
GMT+8, 2025-2-26 15:52 , Processed in 0.060658 second(s), 20 queries , Gzip On.
