查看: 6216|回复: 8
电脑用水冷散热器怎么加液的?
发表于 2013-5-27 16:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,自己可以加吗?里面要是残留空气会有什么危害?什么牌子的水冷散热器好?# j/ S  S* L- @
这种散热器厂家是怎样加液的?
6 ^+ l8 i2 y5 g5 i% E- `/ a1 c' c( u6 n( j& F- r( s
发表于 2013-5-27 17:11:30 | 显示全部楼层
应该是热管散热器,不是一般的水。
发表于 2013-5-27 18:02:12 | 显示全部楼层
去太平洋电脑网看下,那里很多自制水冷散热电脑
发表于 2013-5-28 15:21:22 | 显示全部楼层
额,我记得华硕的显卡是有水冷的,其他就不得而知了
发表于 2013-8-13 16:34:08 | 显示全部楼层
可以自己改成水冷的吗
发表于 2013-8-13 17:49:52 | 显示全部楼层
还没用过水冷散热器,用的是普通风扇散热器
: J( P4 U1 }! ?& Z( _
发表于 2013-8-17 01:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
接个水泵就行了。
发表于 2013-11-5 20:25:25 | 显示全部楼层
第一次看到电脑水冷散热;
发表于 2013-12-7 12:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
dong_huike01 发表于 2013-11-5 20:259 O! k+ Q! S; ?
第一次看到电脑水冷散热;
5 L6 R$ H9 K" Z3 W* D! J
自己加就行,可以买屈臣氏的蒸馏水,无杂质,把进排水管都拔掉,在同一高度从一头就可以灌水了,也可以买针管注入。管子内的气泡可以用手逐步弹出来,最后有的气泡也没什么,最好是泵在低处
GMT+8, 2025-4-29 12:05 , Processed in 0.066871 second(s), 19 queries , Gzip On.
